IFomin
летний водопровод. Совет нужен
День добрый всем.
Есть у меня дачный поселок, а в нем коллективный летний водопровод выполненный трубой соткой. Понятно что за 30 лет эксплуатации трубы обветшали, варены-переварены многократно. В этом году в паре особенно проблемных  мест решил не латать старое, а вырезать кусок и вместо него воткнуть кусок шланга. Резину не нашел, но нашел "патрубок наддува от камаза" По сути силиконовая гофра, армированная стальными кольцами. По давлению вполне походит (больше 1.5 атмосфер в трубах не может быть), но возникла проблема. Силикон скользкий, даже при плотно затянутом хомуте после 1.2 атмосферы патрубок срывает с железной трубы. Использование не обычного червячного, а силового хомута помогает, но все равно есть ощущение ненадежности. Есть мысли на конце трубы накапать сваркой микрорельеф, а по нему затянуть хомутом. Как вы думаете, поможет ли? Или есть еще варианты не дать патрубку слезать с трубы?
Изменено пользователем IFomin
А просто молотком край трубы расклепать и потом напильником фаску снять?
Не поможыд. Надо наварить на трубу кольцо из проволоки-катанки 4 мм.
Силиконовую основу не обжать.
Данный патрубок для воздуха и не рассчитана на высокое давление
А как потом через кольцо 4 мм патрубок натягивать?
13 минут назад, O-Witte сказал:
Там достаточно мягкая закраина, натянется без проблем. Пока как рабочая идея нравится.
от чего не хотите воспользоваться стандартными методами и материалами? Наварить на трубу фланец-переходник под ПНД и голову себе не забивать?
15 минут назад, O-Witte сказал:
Смазать трубу и натягивать сухими чистыми руками, сопровождая древнеславянскими заклинаниями.
1 час назад, IFomin сказал:
У меня в деревне 6 ати. У вас башня водонапорная 15 метров?
12 часов назад, IFomin сказал:
Может, при гидроударе.
Есть риск, что в один прекрасный момент давление по какой-то причине скакнет, и все затраты денег\времени пойдут насмарку. Лучше поискать муфты с бОльшим запасом прочности.
В общем, как показала практика, зафиксировать силиконовые муфты на трубе можно. Но они оказались очень не прочными. Одна сделала "бам". Кусок переделан по-уму. Всем спасибо
