Вася Робинович
Проблема с приводом 2М-5-21
Доброго дня коллеги, достался станок 16А20Ф3С39 с НЦ31. Привод 2М-5-21 011.
В общем проблема такая - при включении ГП с НЦ31, патрон начинает крутиться рывками и через секунд 5 выбивает привод и загорается диод на АГ5. Подумал может что с коробкой (станок то не новый) скинул ремень включил и понял, что сам ГП вращается с рывками и соответственно выбило привод и загорелся светодиод на той же АГ5. Проверил сопротивление на обмотках двигателя – все в пределах нормы, решил проверить привод, как написано в инструкции. При включении ВПП светодиоды на ключах КС12 инвертора X и инвертора Z горят, по команде с пульта оси двигаются. При включении ВГП наблюдаю картину – на силовых ключах ГП КС12 А-1 и А-2 загораются светодиоды на 2-3 секунды и гаснут на тот же промежуток, на В-1, В-2, С-1 и С-2 ключах они горят постоянно и двигатель все также работает рывками. Переставил ключи с А на В проблема осталась, делаю вывод что дело не в ключах. Может кто подскажет куда копать. К сожалению запасных плат нет проверить не на чем, только есть возможность купить, но цена не совсем демократичная и знать бы что покупать.
Двигатель ГП попробуйте включить в сеть напрямую и померить токи.
10 часов назад, Вася Робинович сказал:
Там их несколько. Посмотрите в инструкции. На каждый светодиод есть описание.
Доброго дня. На АГ5 1 светодиод.
Сегодня подкидывал другой двигатель, та же проблема.
Такое впечатление что не формируется сигнал на 2 ключа, либо формируется но не правильно.
Запускал в тестовом режиме без подключенного двигателя получается на ключе А1 горит правый на ключе А2 горит левый, а обратного не происходит т.е. А1 левый А2 правый не загораются. Хотя на В и С такое есть они загораются.
Ищите рем комплект плат. Если нет то это пустая затея. Один раз Вы может его и запустите. Но потом что будете делать? Этот привод постоянно выносил и выносит мозги. Это будет не работа. А для начала надо разориться и поменять все электролиты подряд на всех платах и в ключах.
Изменено пользователем vasla73
  • Сигналы управления ключами главного привода формируются на плате РТ9. Прозвоните от ключей до платы. Если замены плат нет, то плату на удлинитель и проверять.
