samsusam
Помогите подключить электродвигатель 2ПБ 90L. Есть фото.
Здравствуйте знатоки и спецы!!! Помогите подключить электродвигатель 2ПБ 90L. Очень и очень нужно, и понятное дело, как всегда срочно...
Прилагаю фото и схему. А вот куда какой провод с мостов, это для меня большая загадка. Подскажите какой провод куда подключать.
Еще хотелось бы узнать, какие провода перекинуть, чтоб движок закрутился в обратную сторону.
Еще, как его проверить на работоспособность? Какие контакты прозвонить и какие должны быть результаты?
Заранее благодарю за помощь!!!
С уважением, Семен. :)
КАЖЕТСЯ...
Вроде так можно:
Провод1 Ш1
Провод2 Ш2
+ Я1
- Я2
Для реврса любую пару перевернуть.
Изменено пользователем MIFr
Спасибо. А как прозвонить? не подскажете?
Так по схеме,
Ш1-Ш2 должон звониться и больше ни с каким
Я1-Я2-Д2 то же самое
....другими словами, два провода с моста №1 кидаем на Ш1 и Ш2. С моста №2 на Я1 и Я2. Если нужен реверс, перекидываем оду из пар. Я правильно понял?
Да так, но хорошо бы кто еще подтвердил для уверенности....
(по часовой стрелке через один) прозваниваются контакты Я1, Я2, Я11. Контакты Ш1 и Ш2 не прозваниваются.. Это нормально?
Изменено пользователем samsusam
не буду утверждать как надо,
но как-то была проблема с похожим мотором
бились-бились, в результате поменяли друг-с-другом провода из какойто пары
и он заработал(по словам электриков)
что-то там неоднозначно было с полюсами, и полной симметричности нет
кажется Вжик писал где-то про это
Изменено пользователем tmpr
Там ясным по белому нарисована обмотка доп полюсов, наперво вызвонить пару Я2-Д2, потом Я1-Я2, у Ш1-Ш2 уже есть заметное сопротивление Порядка 500 Ом так что его надо не звонить а измерять.
то как объяснил MIFr о подключении движка... все правильно?
Вроде так можно:
Провод1 Ш1
Провод2 Ш2
+ Я1
- Я2
Вы про это? Если да то в среднем правильно заисключением того что пару Ш1-Ш2 припаиваем к мосту намертво и никаких реверсов с помощью ее не делать, вообще питание этой пары никогда не должно прерываться. Реверсировать только якорем, и то в одну сторону двигатель скорее всего будет работать нормально, а вдругую начнет искрить. По логике на реверс нужно задействовать пару Я1-Д2. Нужно подключить и посмотреть.
