Ихневмон
ТВ-16 "голубая черепаха".
12 минут назад, Ихневмон сказал:
лимбы все кривые и ржавые, хотя вал поперечки - не кривой
А это как? Просто неровно на винты насажены?
3 часа назад, Ихневмон сказал:
полутруп понемногу приходит в чувство
станина была ободрана болгаркой и отдана на перешлифовку на плоскошлиф
Фартук предварительно разобран, промыт, собран обратно с устранением люфта валов и набит  смазкой "Шрус"
Поздравляю с приобретением и вступлением в ряды починятелей!
После перешлифовки станины фартук просядет относительно оси ходового винта и вал-шестерня фартука будет в неправильном зацеплении с рейкой. Перешлифовка станины не гарантирует правильность геометрии, шабрить её всё равно нужно. Суппорт с прижимными планками тоже подлежат правке. Придется править и подошву задней бабки, так как глубина V-паза после шлифовки стала меньше на величину снятую шлифованием. Работ будет ещё очень много впереди и более сложных, чем шлифовка и покраска, но хорошее начало уже положено. С чем поздравляю и желаю успехов.
 Ага. Скорее всего, - пока не разбирал: лежат в сторонке, ждут своего часа. Возможно, на лимбы утюг роняли - шейки погнулись... видно будет.
После перешлифовки станины фартук просядет относительно оси ходового винта и вал-шестерня фартука будет в неправильном зацеплении с рейкой....
 Да, спасибо за совет! Плоскость фартука уже подшифована на соответствующую величину, ну и рейка слегка опущена - чтобы плотнее цепляла. Про V-паз в курсе, но пока дело до ЗБ дойдёт... в общем, ничего критичного пока не вижу - всё решаемо. Кстати - почему это не гарантирована геометрия после шлифа? Если грамотно сделана... "часиками" я прогнал - отклонения по плоскости (часики ездили по поверочной плите вдоль станины) - 0,002. Нижние плоскости (прижимов суппорта) - было отклонение 0,02 - вышабрено, за базу взята шлифованная плоскость. Так что ничего критичного... ну, в конце-концов, не военные спутники на нём точить! Для "домашнего применения" - оч гут! "Из ящика" ни один китаец таких норм не покажет, всё значительно хуже. Прилегание суппорта на краску было порядка 70% площади, после лёгкой работы шабером стало порядка 95%, дальше "упражняться" не стал. С клиньями, думаю, возни будет куда больше. Спасибо за напутствие!
15 минут назад, Ихневмон сказал:
Потому что проще написать, что все мужики сво бабы дуры шлифовщики - тупорылые казлы с кривыми станками, чем найти тех, к кому стоит обращаться.
Не нужны шкрябки после хорошей шлифовки. Только хорошей шлифовки в реальной жизни немного. Вам вроде повезло.
 А-а-а... ну, это да,конечно. Попытался сначала станину у себя на работе пристроить: "Шлифанёте? - ..авно вапрос! Занаси!". На следующий день выяснилось, что один плоскошлиф сломался, второй искривился... В общем, станки нажрались, шлифовщики поломались - "но ты приноси, приноси!". Здраво рассудив, что на родном производстве моя станина месяц-другой проваляется в углу, а потом её кривым камнем шлифанут наискосок с десятком ступенек, я как-то испугался "за недорого" делать "по знакомству", и нашёл задорого, но с гарантией на стороне - мелкая коммерческая контора, на базе бывшего завода точного приборостроения. Денег я, конечно, заплатил вчетверо по сравнению с "вариантом №1", но результат "более чем".
  Кстати, "мороз навести" всё равно, наверное, на станину придётся: чтобы всё, как говорится, "по фэншую" было. Эх, понаделаю "шахмат"! Ну, это на будущее. Пока сборка.
16 минут назад, Ихневмон сказал:
А чего все поверхности не привели в порядок, только верх?
По феньшую мороз наносится только на те поверхности, куда грязь никогда не попадает.
 Да грязь на токарнике будет всюду попадать, как мне кажется :). По поводу "всех" поверхностей - имеете в виду V-паз? Ну, нижняя плоскость, где прижимы,  да... но её я сам вывел. Решил оставить для себя - нужно же хоть к чему-то ручки приложить, практики ради! Тем более, что цена за обработку "всего и сразу" росла непропорционально - ребята, которые шлифовали, "откатали" боковые грани - сказали, что всё по ним "норм", смысла не имеет тратиться. Если будут в дальнейшем какие-то сомнения - приложу руки. А в целом... на "ТВ-шке" ведь, считай, только "верх" и есть: всё остальное мелочи!
С уважением.
3 минуты назад, Ихневмон сказал:
Не то катали. Или... обманули возиться было неохота :)
Передняя вертикальная изнашивается на недофига. Задняя вертикальная не работает в принципе, она висит в воздухе и не изнашивается.
Внутренняя вертикальная изнашивается на дофига. И шкрябать ее удовольствия нет вообще.
Цитата
Внутренняя вертикальная изнашивается на дофига. И шкрябать ее удовольствия нет вообще...
Ну, придётся, значит, поднапрячься! Посмотрим, как там пойдёт. В принципе, возня с железяками - своего рода хобби... зачем же всё совсем "на сторону" отдавать? Неинтересно!
ПромЕрял внутреннюю к наружной: 22,42-22,42-22,42- 22,42-22,418-22,419-22,42-22,42-22,42-22,42. Наружная "вертикалка" шлифована, оказывается...
Изменено пользователем Ихневмон
Да вы просто везунчик :good: В казино часто выигрываете?
Чем меряли?
Цитата
Чем меряли?
Цитата
Цифровой микрометр 0-25/0,001. Брал по три измерения на каждой точке и сводил к среднему. Хотя всё равно придётся всё на краску проверять после того, как "подсоберу" пресмыкающееся. Не верю я энтим электронным штукам особенно... А в казино не играю - нет возможности :(  Кстати, тоже удивляет такой неравномерный износ по станине - при том, что седловина была весьма себе - внутренняя вертикаль практически без износа на первый взгляд... Станок если и использовали - то в качестве наглядного экспоната, и то как-то странно. И вообще, складывается впечатление, что мой экземпляр в некотором роде э-э-э... "химера", что ли - то есть существо, собранное из разных частей других организмов. Или, если угодно - дитя Франкенштейна. Крышка на бабке не родная, патрон явно не от него (не соответствует по износу - ну, на первый взгляд, без замеров), ЗБ по призме малость "косила" относительно станины... Ну, да что жаловаться - будем примус починять.
 С уважением.
9 минут назад, Ихневмон сказал:
микрометр
Я так и думал. Проверьте, что меряли не оставшийся от канавки в суппорте буртик.
   Да, была мысль - спасибо. Но, вроде, всё ровно. Хотя тут, как говорится - "не верь глазам своим", сами знаете. Если 10 раз не перепроверишь - обязательно где-то налажаешь. Пока только надеюсь на лучшее.
С уважением.
Ну, собственно, продолжение.
После ревизии шпинделя «исходной» ПБ было принято решение усугубить «химерность» доставшегося мне милого урода - «гулять, так гулять»!
Искать круглошлиф для приведения шпинделя в порядок? Накладно и дорого.
Кстати, после сей процедуры пришлось бы однозначно искать ещё и бронзовые болванки + токаря + фрезеровщика, которые взялись бы по лекалу шпинделя изготовить втулки. Ох, писец как дорого... и долго (хотя, конечно, я не спешу, но всё же).
В итоге было принято решение приобрести ПБ на подшипниках качения (смысл в приобретении столь же убитой ПБ на подшипниках скольжения выглядел просто идиотизмом) и «имплементировать» её на имеющуюся станину.
После месячных поисков была приобретена за совсем недорого ПБ от... не помню уж, «от кого». «Уралец», наверное? Год по шильде определить не удалось: истлел.
Тут один товарищь с шикарной бородой на аватарке спрашивал — часто ли мне везёт в казино? Судя по форумам, совпадение отверстий крепёжных винтов в станине и ПБ — случай исключительно редкостный. Совпадение штивтов — невозможный.
У меня крепёжные совпали 100%, штивты — с разницей в 2 «десятки» по одному штивту. Может, действительно — стОит в казино сходить и потом сразу прикупить настольный «Шаублин»?
Короче, на фото — то, что получилось после ревизии новообретённой ПБ.
Шкив родной отсутствовал, шпонка — была.
Разбор прошёл «без происшествий», обдирка и покраска — так же. Старые подшипники выброшены в утиль, остались только шарики (может, сделаю чётки потом — если уверую в летающего макаронного монстра)
У одного из форумчан были приобретены подшипники 4 класса («дуплекс» из советских запасов), правда... правда, отмаркированные для установки по схеме «тандем».
Маркировка на подшипниках: «4-436207 4ГПЗ». Сепаратор текстолитовый. Скос — на внутреннем кольце. Махнув рукой на условности, решил, что - «да какая разница?» - и установил подшипники по схеме «спина к спине» (то есть узкими частями скосов наружу) с нарушением всех рекомендаций (забегая вперёд — биение по ИЧ на пояске шпинделя составило 0,003, что меня вполне устраивает). Руководствовался тем, что при точении основная нагрузка приходится в осевом направлении в направлении ПБ, и какая-то часть осевой нагрузки передаётся обратно от привода.
В составе шпинделя при разборке обнаружилось 2 кольца между подшипниками — внешнее и внутреннее. При сборке сохранены оба. Почему-то кажется, что отсутствие одного из таких колец в разных вариантах у форумчан — это либо огрехи завода, либо огрехи тех, кто ранее разбирал и собирал шпиндель.
Функция внутреннего кольца понятна: оно «жёстко» устанавливает дистанцию между внутренними обоймами при запрессовке (внутренние обоймы садятся «с натягом» очень жёстко, и регулировке не подлежат). Внешние обоймы подшипников как раз отвечают за регулировку натяжения подшипников, так как посадка в обойму ПБ по внешним обоймам — скользящая, залезают они туда «от руки».
Внешнее кольцо несколько Уже внутреннего (по замерам микрометром — 0, 1), что позволяет регулировать натяжение подшипника, с учётом теплового расширения при работе. По ребру наружного кольца имеется три отверстия под углом 120 градусов — видимо, для проникновения смазки к сепаратору подшипника. Кольцо было слегка подшлифовано на стекле (абразив 320) перед сборкой.
Причём нужно отметить, что глубина поясков на стяжных шайбах уже безо всяких картонных колец-прокладок обеспечивает такую силу сжатия внешних обойм подшипников, что шпиндель просто клинит. То есть функция картонных прокладок состоит не в сжатии обойм подшипников, а как раз наоборот — в установке такой дистанции, которая не позволяет наружным обоймам «разойтись» до состояния «болтанки». Что, в принципе, должно быть понятно любому, кто данное устройство хоть раз разбирал и собирал обратно.
На одном из видео в «Ю'Тьюб» видел, как какой-то «гений» советовал ремонтировать ПБ путём имплантации в бабку вместо дуплекса одного (закрытого типа) двурядного радиально-упорного подшипника от автомобиля... По здравому размышлению — схема соблазнительная своей простотой, но возможности регулировок натяга лишена нацело. Впрочем... каждому своё, как говорится!
А вот в заднюю часть ПБ я действительно поставил двурядный радиально-упорный подшипник — марка SKF “3206A – 2RS1TN9/ MT33 – AUSTRIA 0040”.
Была мысль установить двурядник без переходной втулки, но... Вставную втулку в заднюю часть ПБ делали люди, которые умели считать: по здравому размышлению, на оси шпинделя на данном участке нужно было сохранить скользящую посадку, а внешняя обойма должна была прессоваться с натягом, что в сочетании со скользящей посадкой переднего подшипника (-ков) просто невозможно. А вот сделать скользящую втулку, которая после жёстко фиксируется стопорным винтом, при том что наружная обойма в ней сидит жёстко — пожалуйста! Гениальное решение «матрёшка в матрёшке»! В общем, «72-й» радиально-упорный ставить не стал, сохранил вставную чашку. Правда, пришлось, переделать фиксирующую гайку: вместо одной разрезной 10 мм. сделал две гайки толщиной 4 мм., контрящие друг друга.
Как видно на фото, шпиндель несколько «переделан» - у «уральцев» на шпинделе за зубьями для трензеля НЕТ НИЧЕГО ВООБЩЕ.
Сначала я подумал, что шпиндель обрезан каким-то «умельцем», но после по фото с форума выяснилось, что просто — такая конструкция.
Поскольку изначально планоровался перенос ведомого шкива из центра ПБ на хвостовик, шпиндель был отдан на переточку: имплантирована труба диаметром 28 мм. к хвостовику. Длина резьбового соединения — 30 мм., длина полученного вылета — 60 мм. На этот «вылет» планируется насадка шкива привода шпинделя. Внутренний диаметр шпинделя в пользу увеличения жёсткости уменьшен с 20,5 мм «родных» до 18,5 мм.(ступеньку потом можно и убрать, конечно, вернув изначальный внутренний диаметр до 20,5, но пока «не жмёт»).
Приобретены и переточены шкивы ГРМ от ВАЗ 2101 под зубчатый ремень для привода шпинделя от бесколлекторного мотора 750 ватт.
Продолжение последует.
9 часов назад, Ихневмон сказал:
Можно это как-то нарисовать? Ничего не понял из описания:classic_blink:
Скоро самому предстоит делать тоже самое, но там дилемма: шарики или ролики. Я тот еще колхозник и точу все подряд (и часто на удар), вот и думаю как жить:classic_unsure:
Изменено пользователем spaun
1 час назад, spaun сказал:
 Так а там рисовать-то особо нечего, но я накидаю эскиз ближе к вечеру... Схема простейшая: в "стандарте" с завода в задней опоре передней бабки стоИт обычный однорядный радиальный шарикоподшипник (во всяком случае так было у меня, но думаю, что так же и у всех). Подшипник установлен в стальном стакане, который в свою очередь вставляется в заднюю опору ПБ. Внутренняя обойма подшипника садится на вал шпинделя на скользящую посадку, внешняя обойма запрессовывается в стакан с натягом. Чтобы в процессе работы внутренняя обойма не особо "уползала" по валу шпинделя в сторону "гитары", её (обойму) поджимают разрезной гайкой, которая стягивается стопорным винтом.
   Однако по здравому размышлению для стабилизации шпинделя при работе однорядный радиальный подшипник всё-таки "слабоват", КМК, и при нагрузках может выдавать радиальную "болтанку" самого шпинделя (на глаз этого, конечно, не заметишь). То есть жёсткость узла изначально обеспечивается исключительно натягом подшипников в передней опоре, задний служит лишь для "поддержки штанов", образно выражаясь.
   Мне показалось разумным установить в заднюю опору радиально-упорный двурядник из-за его бОльшей нагрузочной способности и бОльшей  ширины обоймы. Грубо говоря, возросла жёсткость узла и степень сопротивляемости колебаниям относительно оси шпинделя.  Указанный в начальном посте подшипник идеально подходит по посадочным размерам - тут мне, видимо, снова "просто повезло": можно ведь "нарваться" на вариант, когда подшипник окажется с иными параметрами: например, внутреннее кольцо будет с посадкой "внатяг", а внешнее - скользящее, или оба кольца подшипника будут рассчитаны на посадку "внатяг", или оба - скользящие... в общем, нужно мерять микрометром и листать каталоги подшипников. Нам нужен именно такой, который обеспечивает запрессовку по внешнему кольцу и скользящую посадку на вал. Мне - повторюсь - просто повезло. Ваш шпиндель может оказаться с иными параметрами.
   Единственная "засада" - это то, что ширина обоймы подшипника оказалась больше (что естественно, он же двурядный). И места для разрезной гайки толщиной 12мм не осталось: она высовывалась за вертикальную плоскость сопряжения станины и бабки. Запас от "привалочной плоскости" до обоймы подшипника составил с новым подшипником ровно 10 мм. Да и конструкция разрезной гайки при всей её "хитроумности" показалась мне ненадёжной: моя была весьма изношенной. Скорее всего, исходный вариант плохо сопротивлялся осевым нагрузкам, и гайка понемногу "сожралась" (опять же - повезло, что резьба на самом шпинделе оказалась неповреждённой). Мне выточили две гайки (резьба там, кажись, 30х0,5, но могу ошибаться) толщиной по 5 мм., и они должны справляться со своей задачей получше, кмк.
   Подшипник я взял "нулевого" (Р0 по-буржуйски) класса, то есть нормальной точности. Конечно, это "моветон": по всем правилам искусства нужно было ставить классностью не ниже, чем подшипники в передней опоре, но искать довольно дорогой девайс ради просто "соблюдения приличий" показалось мне нецелесообразным. Всё-таки в старом варианте было ещё хуже, да к тому же и основная функция заднего подшипника - больше опорная, чем центрирующая (всё-таки это ТВ-16, а не какой-нибудь особо прецизионный станок для вытачивания ядерных детонаторов - для ТВ-шки и такой вариант "более чем": как я уже писАл, биение на пояске в таком варианте - 0,003).
  На фотографиях виден "стакан" с установленным в него подшипником и контрящие гайки.
  Есть вариант установки двурядного подшипника (ступичного) с наружным диаметром 72 мм: как я уже говорил, в таком случае придётся выкинуть "стакан". Мне этот вариант по многим (возможно, умозрительным) причинам показался не лучшим: стакан был сохранён. Запрессовка шпинделя проводилась с помощью шпильки М16, деревяшек и отрезков подходящих по диаметру труб (куплены водопроводные сгоны из чермета в ближайшем магазине сантехники - рублей по 30 штучка, что ли).
   Кстати, возможен ещё и вариант, когда стакан и задняя опора ПБ выполнены как единое целое - видел такое у кого-то из форумчан. Тогда вариантов с подшипниками не остаётся (ну, или как вариант - расточка на фрезере, но оно нада?). P4200029.thumb.JPG.2409a5549ef97a7421fdb2002273279d.JPGP4200037.thumb.JPG.341841f48f34cc58b667b9d4150f6e77.JPG
Ихневмон, стало понятнее. Спасибо:classic_happy:
21 час назад, Ихневмон сказал:
Хорошая работа проделана. А вот насчет привода посредством зубчатого ремня я бы предостерег. Обычный клиновый ремень имеет свойство пробуксовывать при чрезмерных нагрузках, а вот зубчатый ремень такого свойства лишен напрочь. Указанной Вами мощности двигателя вполне будет достаточно чтобы, к примеру, при нарезании резьбы с относительно большим шагом по сыромятине и при неверно выбранной величине глубины резания получить вгрызание резца в заготовку с последующим вырыванием сухарей фиксации малой продольной к поперечному суппорту. Можно, конечно соорудить перегрузочную муфту.
но оно нада?
Лучше уж поликлиновый ремень или обычный клиновый с соответствующими шкивами.
Это лишь моё личное мнение.
8 часов назад, Ихневмон сказал:
Большая нагрузка всегда идёт на переднюю опору вращения.
1 час назад, droid сказал:
 Спасибо за предупреждение! Да, конечно это принималось в расчёт - способность клинового проскальзывать и служить, так сказать, "предохранителем" от перегрузки. Однако в данном случае предохранитель будет реализован, скорее всего, электронно: контролем нагрузки двигателя через плату управления (бесколлекторник). К тому же в плане "воткнуть" в программу управления функцию электронной "делилки", для чего именно зубчатый ремень - решение оптимальное. Постараюсь точить осторожно, хотя сколько ни осторожничай - ошибки всё равно бывают, конечно. Ну что же - набью шишек на ровном месте!
1 час назад, m-s Gelezniak_2 сказал:
 Это очевидно. Поэтому и подшипники там посерьёзнее. Однако если "виртуально пофантазировать" - то "зажатый" только на передней опоре длинный шпиндель "как бы висит в воздухе": особенно с учётом того, что шкивы главного привода будут вынесены за пределы проекции ПБ - на хвостовик. В смысле физического описания получается, что Вы как бы пытаетесь длинным стальным прутом с крюком на конце поднять с пола гирю весом 16 килограмм: руку вывернет. То есть слишком короткое плечо у рычага получается.  В данном случае чем шире обойма подшипника, и соответственно - площадь контакта с опорой - тем успешнее компенсируются возможные паразитные колебания с учётом выноса приводного шкива. В общем - показалось не лишним, не более
Я тоже не советую отказываться от механического "предохранителя" - целее будут и станок и голова. Кстати, Вы планируете настольное расположение двигателя "за станком"? Иначе зачем выносить шкив на торец шпинделя?
P.s. Извините за занудство заядлого автомобилиста, но первый раз слышу про ременной привод ГРМ у ВАЗ-2101. Там всегда была цепь. Ремнем распредвал стали крутить на ВАЗ-2105, 08 и 09.
32 минуты назад, Дед Юрко сказал:
    Да, шкивы "Самарские", разумеется - опечатка. Двигатель, само-собой, будет за передней бабкой на столе (то есть на кронштейне, естественно). Размер (кубик 10х10см) позволяет не выносить его в проекцию направляющих.
   Над механическим "предохранителем" стоит подумать, конечно: например, можно установить ведущий шкив на муфту регулируемого усилия, как в шуруповёрте . Да, собственно, можно её (муфту) оттуда и выковырять!
  Кстати, был вариант также сохранить расположение ведомого шкива в ПБ без её "пиления", но в таком случае требовалось бы "городить" разъёмный ремень. трудоёмко, но возможно.
