Vadym
Компрессор MITSUBISHI 2F401MH
Здравствуйте.
Есть у меня холодильный поршневой компрессор от грузовика, модель MITSUBISHI 2F401MH. Я хочу его использовать для воздуха до 7 кг/см2, режим работы непродолжительный. Когда перебирал его увидел такую его особенность, между впускной камерой и картером есть отверстие. Я понимаю что это типа сапуна, но оно меня смущает, через него в воздух могут попадать капли масла. Я хочу это отверстие закрыть, а в заливной пробке сделать отверстие и организовать сапун. Внимание вопрос : что нехорошего может быть если я закрою отверстие между впускной камерой и картером ?
6 часов назад, Vadym сказал:
Любой (почти) компрессор выдает помимо воздуха еще и масло и в вашем случае еще и воду , вы от отделителя влаги ни куда не денетесь - он вам нужен !
За одно и масло отделите ...
6 часов назад, Serji сказал:
ни куда
Никуда - это одно слово.
Проблема не в попадании паров и капель масла в воздух, а в интенсивности этого процесса. Компрессор маленький, в нем всего 300 миллилитров масла или около того. В отверстие будет попадать много масла, значит и в поршни тоже масла попадет больше чем через кольца, я не хочу начинать каждое включение компрессора с проверки уровня масла и доливания его и не хочу чтобы компрессор заклинило на ходу из-за низкого уровня масла.
