virilis
вопрос координатчикам
Вопрос координатчикам.Кто-нибудь знает как работать с константами поворотного стола?Иногда приходится растачивать отверстия в прессформах,расположенные под углом друг к другу и к плоскости детали.Допуск на межцентровое задаётся +_0,01.Пересчитал координату по формуле,не уверен,что всё правильно.Если кто сталкивался с подобным,подскажите.
Точность 0.01 трудно получить , в лучшем случае 0.03 - 0.05 мм .
Если вспомогательную кнопку правильно обмерил,то все должно по формуле выходить хоть 0.
Согласен с Dominatorom.
Допуска в прессформах на межцентровые расстояния не более 0,03.
Поворотный стол и перемещения стола эти требования обеспечивают.
А на более точную работу необходимо иметь более классное оборудование.
Просто конструктор страхуется. Это встречается постоянно.
Ежели нет уверенности в своих расчетах, то нужно поискать по справочникам, там бывает в приложениях формулы для рассчета подобных ситуаций. У старых координатчиков раньше книжонки целые были с для облегчения вычисления координат в подобных случаях.
Дело в том что все эти повороты стола , пересчеты дают погрешности , если межцентровое на плоскости можно получить с допуском 0.01 мм , то под углом к плоскости защет поворотов , расчетов и т .д дадут большую погрешность , это из собственного опыта .
Единственный выход передать деталь на фрезерный с ПУ (если конечно есть).
Мы недавно переделали обрабатывающий центр (стол 1200х800), навесили ПК.
Работает не хуже координатки.
Я дико извиняюсь, но енти книжонки специяльно для координатчиков делали, а не для слесарей и фрезеровщиков, наверное не зря, и не для одной десятки точности. Я даже предположу, что для того, чтобы как раз не получилось, как в вашем случае. Могу также предположить, что проблема базами.
2 virilis. Положил формулы в ф. архив ,для расчета координат.Может пригодиться.
Изменено пользователем дюйм
Спасибо за ответы,за расчёты.В понедельник сверю со своими.Сравнивал координату двумя способами:по расчётам и давая риску в горизонтальном положении на координате,а потом совмещая ось шпинделя с ней в наклонном положении с помощью микроскопа.Разница получалась в пределах 0,06.Конструктора страхуются,но всё-таки чертёж есть чертёж.
Virilis вы молодец. Чтите чертеж.
А уже устаю бороться с конструкторами.
Дерзайте, я за Вас рад.
