SEEK
Нарезание нестандартных резьб на токарном станке
Всем доброго, друзья!
Курил долго ё-туб, поиск...В общем однозначного ответа на свой вопрос не нашел, посему спрашиваю тут...
А суть вкратце следующая: купил полный комплект шестерней для гитары своего станка ТВ-16. Хочу резать резьбы на нем. Никогда до этого не имел дела с нарезанием резьб резцом- только плашками и метчиками.
САМ ВОПРОС: правильно ли я понимаю, что обладая шестернями для гитары -я могу нарезать большинство известных метрических резьб(пока интересуют только они), которые указаны в памятке к станку - на стандартных и что особенно интересно - НА НЕСТАНДАРТНЫХ диаметрах? Особенно интересует именно это. Например: резьба с шагом 1,5 на болванке, диаметром 27,5, 15,3 (это я цифры из головы назвал-не ищите логику в них, просто чтобы понятно было-чего хочу). Или скажем, потребуется нарезать с шагом 2 мм на болванке 111 мм и т.д. ит.п.
Логика говорит-что смогу. Вопрос нубский-заранее сорри:-)
Изменено пользователем SEEK
6 минут назад, SEEK сказал:
Если сможете нарезать резьбу резцом, то сможете на любом диаметре.
Гитаре станка, глубоко индифферентно, на каком диаметре вы собираетесь резать резьбу!))
Суть гитары станка в жесткой кинематической связи шпинделя и каретки суппорта. Т.е. при определенном наборе шестерен (передаточном отношении) на один оборот шпинделя суппорт получает определенное ПОСТОЯННОЕ к ОДНОМУ ОБОРОТУ ШПИНДЕЛЯ перемещение.  А диаметр резьбы, как и ее профиль (круглый, треугольный, трапецидальный, прямоугольный, круглый и пр.) выбирается из условий и поставленных технических задач, где есть одно условие - диаметры и профиль резьбы гайки и винта должны совпадать. Так же отмечу что главным диаметром в резьбе является - средний диаметр именно по нему идет зацепление.
Ок, понял, спасибо всем!
Сам так же предполагал-хоть вопрос и выглядит глупо :-)))
Просто думаю, дай спрошу-может какой подводный камень не вижу...А так, получается в сухом остатке: возможность резать резьбы на любом, даже нестандартном диаметре (не 14х1,5 скажем, а  15х1,5 и т.д. и т.п.) - кардинально увеличивает возможности в конструировании! Я до этого был жестко привязан к тем инструментам(плашки, метчики), которые есть в наличии или которые "жаба не задушит купить" :-) для конкретной задачи. И приходилось ломать голову, пытаясь втиснуться в рамки существующих возможностей нарезки резьбы...А сейчас....Уууу...разойдусь не на шутку !
Есть такое направление - Стандартизация, что позволяет применять и взаимозаменять стандартные узлы и изделия (в т.ч. покупные) в машинах (или приборах, или...). Нестандартные, в данном случае резьбы, повлекут лишь неразбериху. Их обычно применяют в очень-очень узкоспциализированных изделиях или же при ремонте вышедших из строя крепежных соединений, НО при нехватке места для нарезания следующего порядкового диаметра резьбы.  Стандартные диаметры резьб различаются по шагам, что так же позволяет играть с габаритами резьбы в  конструкции узла, где предполагается резьбовое соединение.
Попробовал нарезать резьбу(вернее рискнул сразу на ответственной детали -своей собственной конструкции) 20 х 1,5.
Это просто чудеса друзья! Никаких усилий! Просто небо и земля по сравнению с плашкой. Плашкой такую резьбу нарезать честно сказать-у меня и здоровья могло не хватить :spiteful:. Пару раз уже было -плечо растягивал(на резьбе 16х1,5)...
А учитывая, что у меня -частотник, с реверсом- то вообще без проблем. Снимал по 0,25 за проход(я без понятия сколько надо). Пробовал по 0,5 -уткнулся резец разок, - я и перестал рисковать.
Все получилось как надо! Все таки шестерни-это сила!
Более того, резцом можно резать и вообще "дикие" резьбы, типа объективных м60х0.5 и так далее.
А еще - дифференциальные винты, весьма полезная в хозяйстве штука. Для диффвинтов правда метчик все же нужен, для одной из резьб
5 минут назад, Zoraccer сказал:
Про это можно по подробнее? Что это и для каких целей?
12 минут назад, SEEK сказал:
Вот тут наш форумчанин неплохо объяснил
https://www.youtube.com/watch?v=Iah1AJtdijw
На увеличение шага  (S резьбы детали больше S винта) гитара ТВ-16 будет или плохо работать или не будет вообще. Да и на меньших шагах где есть промежуточное умножение оборотов, возможны перегрузки.
5 минут назад, Яныч сказал:
Можно расширить возможности
Спасибо! Но я именно с этой программы и начал изучение своего комплекта шестерней:-)
Программа хорошая, основательная.
Но пока не понял-что я делаю не так, так как подобранные программой комплекты у меня не лезут(хотя должны!).
Может программа разработана не для ТВ-16?
Скажем реальная задача(которая встанет передо мной прямо сегодня): надо нарезать резьбу дюймовую , 1''.
У меня есть оба комплекта шестерней для ТВ-16 (метрические и дюймовые). Как я должен настроить программу, чтобы у меня подобранные комплекты потом влезли в станок? Пока все что пробовал-не лезло...
55 и 65 есть?
Только что, SEEK сказал:
Сколько у неё ниток на дюйм? Шаг какой?
Изменено пользователем m-s Gelezniak_2
вот такой набор есть(и метр и дюйм):
20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55,55, 56,57,60,64,65,70,72,75, 100
6 минут назад, m-s Gelezniak_2 сказал:
11 ниток, шаг 2,309
A / B х C / D
50 / 55 Х 55 / 65 лезут?
Это из стандартного MNовского набора.
У МН-80 шаг винта три, у ТВ-16 - четыре, но разница компенсируется в трензеле. На дюймах будет набегать небольшая ошибка так как не используется шестерня 127 зубьев но незначительная.
МНовская штатная таблица.
Вот спасибо всем за ответы! Буду пробовать!
Да не за что всё это в шапке тем по МН80 ТВ16 есть.
Остается добавить что дюймовая резьба и дюймовая трубная, имеют разные шаги.
И с вас фото как установлена 65-ая шестерня.
:classic_smile:
Да и как встал весь набор в корпусе гитары тоже интересно. Скину в указанную тему.
Ещё Для использования всего стандартного полного набора шестерён на приклоне должна быть с боку выборка. Не на всех ТВшках она есть.
Одно замечание. При нарезании нестандартных резьб нужно иметь резьбовой микрометр. Иначе нечем проверить глубину получаемого профиля. Не будет никакой гарантии что винт вкрутится в гайку.
На такой маленький станок, поставить  электронную гитару и полный кайф и счастие. Можно победить китайцев и резать свои неповторимые резьбы.
Только что, Александр_Z сказал:
Глубину врезки можно померить приложив винт с такой же резьбой и померить получившуюся сумму диаметров.
резьбомерные микрометры не так сильно распостранены как обычные
5 минут назад, Александр_Z сказал:
При нарезании нестандартной резьбы винт и гайка чаще изготавливаются одновременно.  То, что удобнее использовать в качестве калибра точится первым.
17 минут назад, Aлekсaндр сказал:
27 минут назад, Александр_Z сказал:
Это само собой. Но все равно нет определенности по полноте профилей.
Один можно недорезать, второй перерезать, соединение соберется.
Но будет ли это правильно?
