Работаю мастером на металлоприемке, на досуге занимаюсь всякими самоделками вроде самодельных минитракторов, устал уже от походов по токарям с заказами решил обзавестись станком.
Но везут в чермет или разобранные до состояния "одна станина" или убитые в хлам, но в прошлом году все таки удача мне улыбнулась привезли "полтора" станка 1А616.
Один  в сборе но без задней бабки, малой продольной и немного гнутым винтом поперечки, призмы станины конечно не идеал, но для моих требований пойдет, второй станок убитый, почти разобранный, но с задней бабкой, малой продольной с резцедержкой и быстрым отводом инструмента.
Почти год я с перерывами собирал из двух один, благодаря этому форуму перебрал все, купил частотник на "алике", в коробке передач шестерни в нормальном состоянии, а подшипники пришлось менять все, изначально запустил без КПП, один мотор с частотником, не понравилось, поставил КПП обратно.
Сделал самопальную станцию СОЖ из аквариумной помпы, работает прекрасно.
Есть конечно еще проблемы вроде немного кривой резцедержки, по углам зазор есть, патрон тоже не очень, но это дело наживное.
Винт поперечки поставил  без быстрого отвода инструмента, два дня правил его в прессе.
У кого станок с быстрым отводом инструмента, есть реальная польза от него?
Изменено пользователем Макар71
Здравствуйте. Винты поперечки стало быть разные? А то я столкнулся с проблемой: винт на станке изношен а шестерня автоподачи сделана заодно с ним. Купил новый винт, а он без шестерни, теперь ищу ее отдельно.
Если она точно не снимается (со старого винта) - вырезайте.
пока не к спеху - поищу, если вырезать придется потом еще отверстие сверлить и шпон паз пробивать
01.05.2019 в 19:01, Макар71 сказал:
чем не понравилось? у меня без КПП работает, все устраивает, не на конвейере стоит, план гнать не надо.
станок хороший поздравляю, простой и надежный, запчасти есть, достаточно жесткий и ремонтопригодный
11.05.2019 в 01:17, sngkursk сказал:
Странно, у меня шестерня снимается без проблем.
14.05.2019 в 00:41, Кениг 39ру сказал:
При большом сьеме или сверлении большими диаметрами обороты все равно падают, иногда даже частотник в защиту уходил.
Я заметил что частотники больше новички ставят. Когда начинаешь интенсивно работать на станке - ко всему привыкаешь. И к шумноватой КПП, и большим оборотам шпинделя (раньше страшно было 1200 об. давать, а теперь это обычные обороты). Коробкой постоянно пользуюсь и частотник больше не привлекает.
1 минуту назад, Медведь.2х2 сказал:
А Вы с ним работали?
Нет не работал. Диапазона КПП вполне за глаза и за уши хватает (мне хватает)
Я имел в виду под словами "частотник больше не привлекает", то что я было заинтересовался им и хотел поставить, но как начал много работать на станке - поостыл.
Изменено пользователем Медведь.2х2
Мое новое приобретение, фрезер ВМ131ВФ1, 1990г/в, чуть ли не в идеальном состоянии, изначально стоял на предприятии в КБ, лет 10 назад поставили на охраняемый склад, поэтому комплектный, не растащили можно хоть сейчас в работу.
Приобрел по двойной цене лома, т.е за 25000р, длилась эта сделка с ноября 2018, то продают то не продают, то с ценой решить не могут, но все таки срослось.
Неприятно удивил шкаф управления, я конечно на фото в инете видел что большой, но что настолько..., и столько весит, кило минимум 150.
Сейчас я в муках выбора, что делать, 380 в гараже нету, пошел в энергосбыт чтоб провести,они зарядили цену 22000р,  причем из этой суммы в основном стоит прибор учета гребаная "Матрица"-17800р, другие не допускаются.
Был бы фрезер не комплектный по электронике помучался бы но поставил асинхронник на подачу и электронику выкинул, а сейчас душит жаба, все есть только подключай, а некуда, сижу думаю как быть., где нарыть денег.
Внушите себе что купили станок за 47 (25+22), это все равно дешево.
Деньги занять. 3 фазы себя окупят.  :classic_smile:
21 час назад, Макар71 сказал:
я бы не стал потрошить электрику в таком случае. есть возможность, заводите 3ф.
свой 616 с АКПП тоже облегчил от безысходности, шкаф с кронштейнами и коробка кил 200 не меньше снял лишнего железа хоть и жалко было. подключил к ПЧ.
это что за новые веяния? вот буквально на днях мне подключили 3ф, прибор учета из строительного магазина около 2000р брал самый дешманский, вопросов не возникло.
Изменено пользователем Кениг 39ру
12 часов назад, ТИМОФЕЙ П сказал:
таки да, прошел путь от конденсаторов, частотников и вот оно спокойствие :classic_smile: не надо голову забивать лишними мыслями например как же достать недостающие концы обмоток из например трехфазного двигателя:classic_smile:
беда однако, если затык даже с подключением. к этому станку еще надо инструмента и оснастки тысяч на 50 000 плюс минус еще 50тр что бы он как фрезерный станок заработал.
а станок у вас просто конфетка, завидую по доброму, повезло с приобретением.
1 час назад, Кениг 39ру сказал:
Вот такие требования у нас в городе, и никак не обойти, причем родственники в Кунгуре проводили 380 там 6000р обошлось, вроде одна Пермская область а правила разные, ну я уже настроился буду проводить, теперь самое главное как то жену настроить, лицевой счет на ней, не понимают женщины что это вещь, для них это железо и точка.
Ну сколько то оснастки у меня есть, остальное покупать, рядом Ижевск и Воткинск, там заводы все бомбят продают много ( не сочтите за рекламу)
Я сам до сих пор не верю что получилось так дешево купить.
