адал
шпиндель 1к62
Владельцы 1к62 подскажите максимально возможную расточку проходного отверстия шпинделя,без ущерба для работы станка.Станок  Челябинского завода,проходное 49 мм.Бегло просмотрев все темы пошел пробовать,есть сверло 50,5 мм и переходник с КМ5 на КМ 4,длина сверла от пиноли задней бабки получилась 750мм,просверлилось без проблем,но не до конца(заднюю бабку наверное надо переставлять перед суппортом)Все равно мало,еще бы 1.5 мм.Можно???????
1,5 мм будет всегда мало и скажу вам по секрету даже + 10 мм все равно будет мало.
А так 50 мм кругляк пролезет и наверное достаточно, а нет так купить 163 у него больше.
Так 50 кругляк в отверстие 50,5 не лезет,он не калиброван,и часто,гнутый
По поводу 63 есть желание,но места много надо,да и три токарных наверное перебор,хотя фрезерных три....
У меня тоже просверлен шпиндель, проходил зенкером который коллеги по форуму прислали размер 50,2 был. Ну на 50 кругляк проходит если конечно гнутый то ?
А так думаю еще 1,5-2 мм нечего страшного не сделает.
Сделать сверло самому, делов то.  Бур перфа, самый длинный 1,2м. Напаять пластины , заточить и вперед.
