VGASYS
ECOGOO 9600 Series
Здрвствуйте Уважаемые знатокию
Вопршс такой
ECOGOO 9600 Series
какие параметры нужно выстовит для реверс и форвард. Что то Инвертор не принимает P4-04 =1(X5 Forwarde )
P4-04 =0 по умолчанию и еще принимает значение 3 но не работает
заранее благодарю
Не очень понятно, но похоже Вам надо проверить "Параметр защиты от записи"
У меня тоже самое, параметр записи открытый. Помогите,пожалуйста
спросил китайского друга из фабрики Ecogoo, вот его ответ:Please set P7-01=2 Press the function key on the keyboard and press the RUN key to reverse.
Пожалуйста, установите P7-01 = 2 Нажмите клавишу функции на клавиатуре и нажмите клавишу RUN, чтобы обратить вспять.
Айнис, помогло?
заработало. Оказывается английском мануале все ясно написано, 51 страница-Р7-01 поставил 2,Р7-02 поставил 0, с панели включаю реверс,загорается индикатор реверса,при нажатии пуск шпиндель вращается обратно,
Добрый день. Подключали выносной терминал?
