Дим-161
Швейная машина 3823 класс
Здравствуйте! Все темы по машинкам 3823 закрыты, пришлось создать новую.
Покажите пожалуйста фото расположения трубок системы смазки, досталась машинка, но без поддона и масляных трубок, часть штуцеров целые.
Из чего можно сделать масляный поддон, из металла (оцинковка) или можно из пластика, может есть у кого опыт изготовления или есть возможность от какой другой машинки приспособить?
 Хотел купить, но увы, их нигде нет.
Изменено пользователем Дим-161
Вопрос по поддону, если не сложно, дайте пожалуйста размеры масленого поддона, нигде не могу информацию, буду делать сам, наверное из эпоксидной смолы.
Да тоже ищу,я варить решил ,нарезал,и в чермет увезли,возле подметали...в теме были такие фото в какой то,не помню уже.
Только что, Александр55 сказал:
Спасибо! Уже кое-что есть)) ,а глубина какая?
Ну я по болтам на чём стоит ориентируюсь,+мм 15 гдет на глубину,я с картона вырезал,а жена выбросила,ну обрезки и на скотч,потом вырезал болгаркой,тож болван делать хотел -раздумал,усилие коленника приличное.
Я отдельно механизм подъема лапы сделал, теперь осталось поддон сделать, Вы с металла делали, сгибали а потом сваривали?
У меня еще вопрос по системе смазки, вернее по трубкам, которая куда идет, у Вас нет такой инормации или может сфоткать сможете, был бы весьма признателен, в инструкции система смазки нариосована, но севсем четко и не очень понятно.
Я цилиндр ищу со сцепления волги или москвича,мож тросовое поставлю,форд под разбор у меня.в теме там есь про трубки,сфоткаю на днях попробую,я с трудом её задвинул,танк:classic_biggrin: я с трубками не разбирался ещё, насос ток притаранил пробовать отдельно пускать смотреть...
Можно поподробнее, не совсем понял)
можно.рабочий цилиндр ставится горизонтально+ шток с резбой на нём вилка под палец? ферштейн? вилка на Г-кроштейн с коленом чтоб не целял,с Г на вертикальную тягу к машинке уже, трос проще,сектор натяжения уже на самой педали,храповое убирает люфт! ну сцепление автоматом подводится на форду.
красная торм. жидкость...
Вот это Вы заморочились) молодца! Я намного проще сделал, могу фото в понедельник показать, если интересно.
роняли меня в роддоме...
))) Покажете когда сделаете, очень любопытно
У мне тени сомнения нет,форд в сборе,педали на месте,одну на мотор вторую на лапу,я не парюсь даже!сфоткаю конечно,я от стола отказался,на телеге с Магнита стоять будет,ща потеплиет варить начну,не боинг чай!:biggrin:
Оочень любопытно, габаритами она меньше будет, чем со столом
та я от телека уже крышку притаранил заднюю,громадная с современного плазмы,шкив на 400 стоять будет,ей накрываться,на балконе ща,ну защита шкива ....
у меня с Алтин фрикцион,600ватт самый мощный,отказался я от сервы,рывок не нравится при старте.
покажете потом результат
Нуда.Чо не показать? фанера бакелит 2х20мм ,четверть(нижний лист) держать будет поддон,я ж ушлый ,прикинул уже чо и как....:classic_biggrin:
Можете подсказать размеры распределительной масляной коробки, стоит сверху над носом и желательно куда из нее идут трубки
Из силового агрегата форда и телеги из магнита можно чумовой швейный стол соорудить. Пять педалей, АКПП, тормоза с АБС, плавный старт, круиз-контроль. Для опытных можно на механике сделать, добавится шестая педаль и "мешалка". Шей-не хочу)))
12 часов назад, troff сказал:
Так нет места,не от  хорошей же  жизни.Вырез в столешнице у 3823кл.  больше,у меня и так два промстола дома,в гараж несерьёзно,а дача далеко совсем,решил сделать как тумбочку только на колёсах поддона-контейнера,тяжёлая машинка очень под 60кг  да и редко совсем нужна.У меня мотор М14П в мешке из ватина ну шил..,и закатан запаян в полиэтилен,так на второй этаж эту шайбу четвером  карячили на даче,река близко ржавеет всё...
Уважаемые владельцы 3823 класса, подскажите нормальны ли такие зазоры между зубчатой рейкой и пластиной (см.фото А), если нет как их можно отрегулировать.
Еще немного смущает расположение иглы в отверстии лапки,и зазор между лапками (см.фото B) игла немного смещена относительно центра, правда есть подозрение, что игла слишком крупная (номер иглы 210, длина 60 мм, колба 2 мм) просил в магазине DDх1, дали недорогие советские.
Подскажите пожалуйста.
21 минуту назад, Дим-161 сказал:
Конкретно с такой машиной дела не имел, но по другим, подобным, опыт подсказывает - если ничего ни за что не задевает - забить на зазоры и шить. Хуже когда зазора нет. Тоже самое касается лапы и иглы.
Изменено пользователем troff
Только что, troff сказал:
Конкретно с такой машиной дела не имел, но по другим подобным опыт подсказывает - если ничего ни за что не задевает - забить на зазоры и шить. Хуже когда зазора нет. Тоже самое касается лапы и иглы.
зазоры не мешают, но на тестовом шитье толстого  чепрака верхняя нить кашлатится и рвется в районе лапы, где входит в отверстие, при ближайшем рассмотрении отверстия выяснилось, что из-за периодических попаданий иглы образовались заусеницы, но еще и смутило смещение иглы влево.
Сместить иглу относительно отверстия лево/право нельзя, поэтому появилась мысль, что толстая колба иглы, могу конечно ошибаться.
P.S. У меня первая машинка 1862, только недавно с ней разобрался, а тут фортануло за относительно недорого 3823 купить, теперь ее изучаю, ну и конечно вопросы...
2 минуты назад, Дим-161 сказал:
Попаданий иглы в лапу не должно быть в принципе. Разбирайтесь из-за чего это бывает. Заусеницы небходимо шлифовать и полировать, их тоже не должно быть.
Попадания судя по всему были из-за несоответствия игл и материала, прошлый хозяин любил на этом танке шит 120 иглой.
Шлифовать и полировать однозначно буду.
Вы не в курсе колба 2 мм ,длина 60 мм соответствует  DDх1 ? Может на эту маишну другие иглы нужны?
