Snitkoff89
Механический кузнечный настольный сверлильный станок
Здравствуйте. Помогите опознать настольный сверлильный с ручным приводом. Шкив явно не родной, сделан из какого-то маховика. Надписей никаких нет.
А почему это вообще сверлильный? Может привод-редуктор какой...
https://www.chipmaker.ru/topic/115419/
попробуйте тут поискать.
в шпинделе у него что?
и сделайте побольше фото,если не сложно,интересный станочек.
Большое спасибо за комментарии. Огромное спасибо AbraCadabra за очень познавательно тему по старинным сверлильным. Вскрытие показало наличие конических шестерен на 17 зубов с передаточным 1:1. В шпинделе конус морзе 2. Полное отсутствие двух блоков шестерен и механизма автоматической подачи. Видимо кто-то так отремонтировали станочек, удалив все (по его мнению) лишнее и собрав все на прямую. Подскажите может кто знает модуль зуба и диаметр шестерен? И у кого бы спросить чертёж или фото механизма автоматической подачи?
7 часов назад, Snitkoff89 сказал:
Да пожалста, для этого и были сделаны эти обзоры.
Уточните, модуль зуба и диаметр шестерен КАКИХ? Конических или спаренных?
А пока Вы отвечаете, освещу немного общих вопросов.
На Вашем станке применена самая распространённая схема автоподачи  - без дополнительных рычагов.
В кузнечных сверлильных станках применялись несколько конструкций шестерен, но наиболее часто встречаются два вида - "разнесенные" и "компактные". Какие блоки шестерен стояли у Вас узнать просто: нужно замерить расстояния между приливами рамы (там где отверстия для шпинделя и вала маховика). Если расстояния окажутся равны - значит в оригинале стояли компактные блоки, если нижнее окажется большим, чем верхнее - соответственно "разнесенные".
Ниже привёл несколько картинок для понимания отсутствующих деталей и их конструкций. По фото можно вычислить и примерные размеры с учётом системы, в которой был построен Ваш станок (дюймовая или метрическая). Чертежей нет и вряд ли будут - разбег размеров у производителей мог отличаться и сильно. Соотношение передач между блоками шестерен не превышало соотношение 1:1,5. Всё остальное придётся считать и моделировать по месту. Другого пути я, к сожалению, не знаю...
567669984_4_1000x700_stara-reczna-wiertarka-stolowa-dom-i-ogrod.jpg327366811_2_1000x700_zabytkowa-wiertarka-stojaca-dodaj-zdjecia.jpg327366811_4_1000x700_zabytkowa-wiertarka-stojaca-dom-i-ogrod.jpg327366811_1_1000x700_zabytkowa-wiertarka-stojaca-chojnice.jpg244243625_2_1000x700_reczna-wiertarka-stolowa-antyk-tanio-dodaj-zdjecia.jpg100_4589.JPG100_4594.JPG100_4593.JPG100_4595.JPG140266379_4_1000x700_kolumnowa-wiertarka-reczna-dom-i-ogrod_rev001.jpg304984903_4_1000x700_wiertarka-reczna-zabytkowa-dom-i-ogrod_rev006.jpg
Оригинальные детали были чугунные, пары трения тоже чугун-чугун (эксцентрик), крепёж - вероятно сталь или чугун, детали из цветных металлов встречаются очень редко, но в случае восстановления, думаю, не повредит. На некоторых фото под шестернёй-храповиком есть дополнительный маховик - считайте его бонусом в конструкции, в Вашем случае его, вероятно не было.
Больше детальных фото поможет мне (и Вам) разобраться в дефектовке и путях восстановления агрегата.
И для наглядного осмысления работы кинематики рекомендую посмотреть это красивое и познавательное видео:
Изменено пользователем AbraCadabra
Спасибо за ответ. Нашёл в объявлениях станок очень похожий на мой. Производство - Вроцлав, когда он ещё был немецким. Блоки шестерен разнесены. Соотношение приблизительно 30 к 20 зубам. Если ошибаюсь - исправьте.
Да-а, интересный агрегатец нашёлся, особенно символ на раме "7.2". Знать бы ещё наверняка, что он означает.
По части производства - я сильно сомневаюсь, что этот станок имеет отношение именно к Вроцлаву. Табличка напоминает стандартное для того времени упоминание продавца, а не производителя. Такие встречаются очень часто и иногда вместе с отчётливым логотипом производителя.
