Mehanikl
Выбрать ПЧ IP-65 и выше...
Посоветуйте, кто сталкивался, частотник в пылезащищённом корпусе.... 3х 380 2.2 квт  векторный режим.
Желательно чтобы стоил не как крыло от самолёта.
Заранее спасибо всем откликнувшимся!
он IP-20..так что не катит
Извиняюсь, IP 55, но к сожалению тоже маловато...
Изменено пользователем Mehanikl
Сейчас посмотрел , оказывается  ip-55 . Извиняюсь.
INNOVERT серии IPD
Хотя ошибся, он не векторный.  Извините.:hi:
Переделать обычный пч на водяное охлаждение и залить герметиком. :crazy:
А не проще ящик со степенью защиты IP65 под любой подходящий частотник найти?
По роду основной деятельности сталкиваюсь с таким
Вот что-то подобное организовать с частотником
http://завод-горэлтех.рф/index.php?id=1528
Тут IP даже построже есть, ещё из дорогих вроде Шталь попадалась
Встречал и ЧРП, и даже промкомпьютеры с мониторами во взрывозащищённых шкафах
В случае с ЧРП только вопрос охлаждения нужно проработать.
Изменено пользователем Zipper
опечатка
В общем, в охлаждении как раз и вопрос. Уже задумываюсь о прикручивании к обычному ЧП соответствующего радиатора .
Прикручивать радиатор к современным ЧРП вроде как некуда - там обычно принудительный обдув, соответственно, тепло сбрасывается в окружающий ЧРП воздух, а уже этот воздух нужно охлаждать.
А какая у вас мощность ЧРП?
Так-то нужно считать, кажется, у Риттала была программулька по расчёту климатики шкафов.
Вообще, варианты охлаждения шкафов из того что сам встречал:
- пассивное охлаждение площадью поверхности шкафа (ставим шкаф побольше)
- поддув сжатым воздухом от пневмосистемы (часто используем для шкафов с контроллерами и ИБП, можно создать хороший воздухообмен)
- кондиционер на модуле Пельтье (всего раз встречал)
- шкафной кондиционер фреоновый от Риттал (много ставили, даже на обычные шкафы в жарких местах нормально работает если обслуживать)
- нормальный кондиционер с вынесенным наружным блоком или чиллером. Кстати это теперь на нашем местном химзаводике практически на каждой подстанции (максимально доходило до 3 шт ЧРП Альтивар 1200 6кВ 630 кВа в векторном режиме, вместе в одном блок-контейнере - получается что три частотника и три трансформатора общей мощностью 1900+1900 киловатт в одном большом железном ящике, которые охлаждают три больших кондея, и в общем хорошо справляются, но там оооочень шумно =))
опечатка
У меня как раз мощности небольшие, но потребителей много. Спасибо! Буду думать
Когда проектировал АСУ для предприятия по производству стиральных порошков, просто ставил частотник в шкаф по IP65 и монтировал в шкаф приточный вентилятор. А с наружной стороны напротив вентилятора - воздушный фильтр от какого-то авто. Дешево и хватает надолго.
