O-Witte
ТВ-4 vs 1603 Кировакан
Уважаемое сообщество, приветствую. Ну подскажите, поделитесь мнением, рассуждениями по такому вопросу: имеется станочек ТВ-4, судя по обзорам - последняя модель перед ТВ-6, т.е. коробка еще от ТВ-4, а ручки и прочие мелочи - уже как у ТВ-6. Станочек у меня уже больше 5 лет, поработал, обзавелся оснасткой - планшайба, люнет, быстросменный резцедержатель, поперечка опять же увеличенная, шестерни сменные в гитару. Стоит в мастерской в подвале, вход в подвал через дом(это важно).
И вот сейчас вроде есть возможность приобрести 1603 Кировакан. В паспорте написано - повышенной точности. Состояние еще не видел, только описание в интернете. Вроде как класс выше чем Твшка, но при этом - максимальный диаметр над станиной 160 против 200 у ТВ, над суппортом - 80 против 125, РМЦ - 250 против 350. Большие диаметры совсем не часто попадаются, как и валы, но вдруг придется?
 И при всем этом общий вес 500 кг, и основание неразборное, спустить его ко мне в мастерскую будет весьма нетривиальной задачей. А два станка вроде как и не к чему, одного хватает.
Что скажете, какие мнения?
Изменено пользователем O-Witte
Я бы начал с того, устраивала ли Вас точность ТВ-шки? Не знаю про сам станок 1603, но если "все работает" и устраивает (в плане получаемого результата обработки), может быть не стоит игра свеч?
Изменено пользователем kernel
У меня 1603. Точности и жёсткости там никакой конечно нет (был опыт работы на Schaublin). Конструкция дурацкая, качество изготовления отвратительное! Над станиной у меня 180, но это мало. РМЦ - 250 тоже очень мало. Планшайба нестандартная. Патрон выкинул, вариатор выкинул, резцедержатель выкинул и т.д. Хочу выкинуть заднюю бабку, всё равно кривая и плывёт. Сейчас я бы накопил денег и купил другой станок: 1П611, ИЖ250.
30 минут назад, kernel сказал:
Да в общем-то вполне. Сотки мне не ловить, а так - привыкаешь к станку, посадку под подшипники могу сделать. У 1603 в паспорте написано -
Цитата
1603 токарно-винторезный станок повышенной точности.
Вот это то "повышенной точности" и подкупает. Но в свете комментария выше - уже как-то не очень.
Уж лет 10  как поменял школьника на 1Е604 (близкий родственник 1603). Ни разу не пожалел.
46 минут назад, Igor K-4 сказал:
Ни разу не пожалел.
Цитата
Технические характеристики токарно-винторезного станка 1Е604
Наибольший диаметр заготовки типа Диск, обрабатываемой над станиной - Ø 200, мм
Наибольший диаметр заготовки типа Вал, обрабатываемой над верхней частью суппорта - Ø 100 мм
Высота центров - 100 мм
Расстояние между центрами - 350 мм
На такой бы и я поменял...
O-Witte, Согласен, что это не 1603, но и 1603 это уже не ТВ-4, несмтря на некоторые минусы. Производство Кировокан тоже не должно смущать. Мой личный пример - станок достался без тумбы, стоял на сварной раме неизвестно сколько лет, настало время его привести в божеский вид, прокатал станину самолетом - винт 0,8 мм.    Снял станину с рамы, меряю через 5 дней - винт 0,12 мм, еще через 5 дней - 0,08 мм. Да, литье корявое, но качество чугуна порадовало. Позже шабрил ТВШ-2 - чугун намного мягче.
Изменено пользователем Igor K-4
10 часов назад, Igor K-4 сказал:
Вот и хотелось бы понять плюсы и минусы. Пока вижу плюсы - это бесступенчатая регулировка оборотов и бОльшее число нарезаемых резьб.
Для ТВ это решается покупкой частотника (у меня пока нет) и сменными шестернями в гитару - их есть у меня. А вот минусы в виде маленького диаметра обработки и маленького РМЦ ничем не компенсировать?
49 минут назад, O-Witte сказал:
Я таких компенсаторов не знаю.
Вот и я о том же. Ладно, буду смотреть состояние станка, комплектность и потом решать... Пока как-то без энтузиазма. Вроде как и взрослый станок, не учебный ведь, а в размерах проигрывает, и сильно...
Я б не стал. Все таки после твхи следующий логичный шаг - это иж. А тут - ни два, ни полтора, да еще и Кировокан.
01.05.2019 в 11:50, O-Witte сказал:
Вариатор это, как правило, большая проблема, потаму как даже новый вариатор может греметь как швейная машинка.
Многие не желая его ремонтировать выкидывают его и ставят частотник.
Плюсов перед ТВшкой у него нет, а вот забот он вам подкинет как взрослый.
Если все таки поедете смотреть его, попросите включить станок и точнуть что нибудь.
1. Убедитесь что вариатор работает. Покрутите его на ходу от минимума до максимума.
2. Услышите как работает вариатор, лучше записать видео и выложить здесь,
3. Если хозяин станка по каким то причинам не запустит станок, разворачивайтесь и уходите.
4. Если запустит и звуки варика вас не напугают, перед покупкой, настоятельно рекомендую, прочтите темы по ремонту вариков. Может после них  вы все таки одумаетесь.
И все таки, если ОЧЕНЬ чешется что то купить, поищите что то более ИЖеподобное, или типа 16б05П, только именно с литерой П а не А.
А - это на гидроопорах.
Только не читайте паспорт от станка 16б05А там тоже написано что он повышенной точности, это слово на вас плохо действует! :classic_wink:
П.С. Привет велосипедошникам!
Я б ТВ- Не продавал а если кцица то ищи .
