Looter
Сборка передней бабки
Начал собирать переднюю бабку, а именно вставлять шпиндель после замены втулки, так как времени прошло много не могу вспомнить что и как. Порядок который должен быть по чертежу:
Сразу после подшипника скольжения идет большая шестерня (в сборе) то есть получается нет никаких прокладок, между подшипником скольжения и этой шестерней, следом идет собранная муфта с ремнями, за ней идет пластина и гайка (пластина поджимается отверткой чтобы исключить откручивание), потом идет малая шестерня (не могу вспомнить какой она стороной ставится.) Потом упорный подшипник и с другой стороны задний, и 2 гайки.
но возникают вопросы, при переключении правой ручки в левое положение шестерня не заходит в полный зацеп (может так и должно быть), после задней малой шестерни не должно быть никаких вставок (ато у меня осталась и вроде как подходит туда), и еще осталась большая пластина типо шайбы, просится на задний подшипник, но не уверен.
Фото прикладываю что получается и что осталось
задние гайки можно зажать только через проставку, не хватает резьбы, начинаю подтягивать задние гайки начинает клинить шпиндель (от руки не крутится)
Собрали неправильно. Зазор между большой шестернёй и шестерней шкивов очень большой, должен быть 1-2 мм.
не пойму, а что тогда держит упорный подшипник, он тогда будет болтаться, я делал фото при разборке, но все равно есть сомнения
вот этот подшипник состоит из трех частей, что его держит с внутренней стороны?
по ссылкам тоже смотрю так же
Передняя бабка тв320
На шпинделе есть выступ в который упирается эта маленькая шестиренка, а она в свою очередь упирается в упорный подшипник, странно у вас как то стоит она
С правой стороны он через малую шестерню прижимается шпинделем. Слевой стороны упирается в вставку с тремя отверстиями с резьбой.
Напомню, что первым на шпиндель ставится кольцо с малым диаметром.
вы имеете в виду шестиренку малым диаметром к началу бабки?
ну да, тогда я правильно собрал, только вот отрегулировать не получается
в посте 2 я делал последние фото
А не может быть такого что это связано с новой втулкой которая поставлена? Может её надо было подогнать или что-то вроде того.
ну вобщем собрал, да она не до упора, но выдвинута миллиметров на 5 может чуть больше. Шпиндель кручу вручную пока без смазки, чуток ВДшкой брызнул. Чуток рукой с напрягом идет, при этом биение по вертикали около 0,02мм, по горизонтали чуть чуть ощущается рукой по индикатору 0,06-0,08мм. Кажется что многовато.
Или втулку надо вставлять до упора а потом отжимать?
это я читал, думаю нужно подать смазку, а потом регулировать, сейчас на коробку скоростей сальник установлю и буду пробовать
В паспорте смотрели сборочный чертеж?
да, конечно
