tirr
Помогите опознать трехфазный асинхронный двигатель
Добрый день. Разбирал в деревне завалы старых вещей и наткнулся на двигатель. Помогите пожалуйста опознать.
Диаметр вала = 18 мм
Диаметр посадочного места подшипника - 51 мм
Длина железа статора = 133 мм
Диаметр внутреннего отверстия статора = 88 мм
С ув.
Похож на   АО 31-4 , 0,6 кВт !410 об/мин.
А чего его опознавать? Ржавчину убери и включай.
SeGa 6176siago, спасибо!
3 часа назад, siago сказал:
Стал измерять сопротивление обмоток, 2 вроде нормальные, третья выдала сопротивление 1900 Ом. Это обрыв?
Это что-то странное, похожее на жестокое окисление выводов.
15 часов назад, tirr сказал:
Аккуратно разделайте умотку,и прозвоните на спаях . Если тоже самое,пробуйте запустить в конденсаторном режиме.
Плохую не подключать
Вадим666, спасибо! Какую емкость конденсатора посоветуете?
4 минуты назад, tirr сказал:
30-40 мкФ.
Не повезло. Прозвонил на спаях - ситуация не изменилась.
33 минуты назад, tirr сказал:
Не повезло.
Везение не причем, и на фото видно, что он "копченый".
03.05.2019 в 19:12, tirr сказал:
Правильно Idled заметил, что он подгоревший. Во-первых, лак обгорел, а это способствует ускоренному окислению проволоки обмоток при попадании влаги. Вероятно поэтому и такое сопротивление большое показывает. Во-вторых лак служил изоляцией, а теперь велика вероятность получить КЗ (короткое замыкание). Пока его нет, но угроза велика из-за отсутствия лака. Включать не рекомендуется. Люди с опытом включают и такие после трезвой оценки состояния, но они представляют себе опасности, которые это таит и предпринимают меры безопасности. Я включать не рекомендую.
Хотел сегодня купить конденсаторы, но не смог решиться. Как лучше поступить, взять один на 30 мкФ или 3 по 10 мкФ?
56 минут назад, siago сказал:
Да, подкопчен справа, пришлось срезать изоленту со спайки. А автомат  разве не среагирует на КЗ?
Тут всего два варианта - перемотка или на вторметалл.
maris_grosbergs, как Вы думаете, в домашних условиях реально перемотать двигатель?
Только что, tirr сказал:
Не стоит он того. Если посчитать все затраты, то купить б/у рабочий обойдётся дешевле.
