gve
перевод 2н106 на поликлиновый ремень?
Очень неторопливо привожу во вменяемое состоянии 2н106п производства новосибирского авиационного техникума
Сделан он был школярами мягко говоря отвратительно, но  жить в среднем можно.
уже поменял электрику по родной схеме.
шлифанул стол и базу под колону, поменял все подшипники
поменял шпиндель на новый, и даже покрасил, то есть обратной дороги нет ))
вроде бы можно запускать, но что-то мне шкивы не нравятся:
- у меня вызывают сильное подозрение плоские ремни с их "парадоксом плоского ремня", т.е. никто толком не понимает за счет чего они не слетают.
- шкивы битые жизнью, с замятиями, биением и люфтом на вале двигателя  приводного шкива, вывернутый зубчатый ремень стоит весьма посредственно.
- а главное, у меня высокоскростная пара шкивов, та которая от 2800 до 8000 об мин. Мне столько не нужно, от 1400 до 6000 было бы удобнее.
-настоящий плоский ремень фиг найдешь, стоит он космос и за ним ехать надо.  С поликлиновыми все кратно проще, заказал какой надо на Али и тихо спокойно забрал с почты.
основной вопрос: какой профиль делать у новых/ремонтных шкивов радиусную бочку под плоский ремень или поликлиновый профиль под 5PJ.
и для того и для другого нужен фасонный резец, сам профиль проблемы не представляет, но сделать затыловку под мелкий зуб поликлина  заметно сложнее.
Вроде бы поликлин всем лучше, но делать сложнее, или я что-то упустил?
Изменено пользователем gve
16 минут назад, gve сказал:
За счет бочкообразности шкивов.
Бочка делается в легкую при изготовлении шкивов из алюминии (дюрали), форма придается в грубую, для симметричности - обычным резцом, финиш - ручным резцом, как на деревообрабатывающем токарнике, с упором в подручник плоского резца. Вывернуты поликлиновой заменит плоский ремень, хотя будет жестковат. Цены на плоские ремни сопоставимы с поликлиновыми, большой длины продавались на директлоте, реж и клей как надо.
6 минут назад, Viziter сказал:
загуглите Pulley paradox. В начале прошлого века была изряднейшая заруба, какой физический эффект его таки держит.
Ну и с развитием технологии рти случился массовый облегченный переход на поликлин,  и плоский ремень стал анахронизмом или экзотикой.
13 минут назад, Viziter сказал:
это имитация бочки.
14 минут назад, Viziter сказал:
вообще не решение
Я стачивал гребни поликлинового до половины. Работает на "бочке" не хуже плоского.
55 минут назад, gve сказал:
делайте под поликлин.я на мелкий токарный делал шкивы под PJ профиль-отлил болванки, заточил под 40 градусов по шаблону отрезной резец из быстрореза и им ручьи нарезал.ничего не затыловывал.работает отлично,ремни не жрет
2 минуты назад, amatol сказал:
думаю из останков быстрорезной дисковой фрезы проволочной эрозией вырезать профиль под весь ремень сразу.
с заточкой одиночного резца все проще, но восемь шкивов протачивать гребенкой быстрее )
2 минуты назад, gve сказал:
ну это вообще отлично будет.мне готовая гребенка как-то на али попадалась в виде вставки в резец с мехкреплением,но цена какая-то негуманная была
они же должны под определенное число клиньев идти? т.е. штука без уци несколько не универсальная?
Я тоже свой станок переделал на поликлин, ведомый шкив имеет плоский профиль, не чего ни разу не слетало.
Сейчас на очереди переделка токарного, резец резьбовой купил, переточу и резать можно ручей под pj/
там вставка под 4 ручья была.без УЦИ-малой продольной вполне себе можно.
1 час назад, gve сказал:
это имитация бочки.
У меня эта "имитация" успешно работает на 2н106п и на гриндере. Большего чем "имитация" там и не надо.
вообще не решение
Вы уже приняли решение. Остается под вопросом боковая нагрузка на слабенькие подшипники двигателя, с поликлином она поболее будет.
22 минуты назад, Viziter сказал:
я хотел услышать какой-нибудь разумный аргумент.
1 час назад, Viziter сказал:
кстати, о аргументах, немного посчитаем: ширина бочки шкива под штатный 15 мм ремень 18 мм, итого на 4 дорожки чистая высота шкива 72 мм.
ширина профиля 4PJ (передаваемая мощность 0.6 кВт) 10,2 мм т.е. высота шкива 41 мм
так что у какого типа привода момент на подшипники будет больше, это очень-очень большой вопрос.
Резьбовым размечаю с врезкой на 2мм,
заточенным под профиль быстрорезом на малых, довожу.
Это по стали как по маслу, а с переточкой чугунных шкивов,
могут быть сюрпризы.
Для плоских ремней требования к точности шкивов и их положения выше. Поликлин в этом плане проще
