Zhanna0511
Высокий предел прочности при сравнительно небольшой твердости Стали 50
Испытания проводились на стали 50 (поковка), легирование минимально (по сертификату качества С=0,53, Si=0,22, Mn=0,62, Cr=0,057, S= 0,046, P=0,011, Cu= 0,05, Ni=  0,019, Al= 0,05). По данному сертификату приведены также такие характеристики: предел текучести физический = 370 и предел прочности = 650. Твердость 180HB (89,5 HRB).
Фактически в результате испытаний установлено: предел прочности составляет 702МПа, предел текучести 565МПа, средняя твердость 88,6 HRB (в результате 12 испытаний). Согласно испытанием на коэрцитивную силу, ошибки в марке стали нет (HC=155,3 A/м).
Переводила твердость в предел прочности согласно ГОСТ 22761-77, ENISO18265:2003, с помощью расчётных формул: везде заметна разница между фактическими значениями и значениями, полученными при расчётах. Хочу определить причины такого расхождения, кто может подсказать, в каком направлении стоит искать информацию? На какую литературу следует опираться?
Слышала, что по отжигу при разных температурах и последующей проверки твердости можно отследить, как велась обработка стали, что привело к таким показателям, но, к сожалению, негде не нашла описания. Буду благодарна за подсказки
Поковка.
30.04.2019 в 07:39, Zhanna0511 сказал:
Обратите внимание. в ГОСТ 22761-77 Приложение 1 - обязательное, а вот Приложение 2 (по которому Вы работали) - "рекомендуемое". Точность этих формул - плюс-минус 10%, а точность замера на приборе Роквелла - плюс-минус 3 единицы! Так что не заморачивайтесь, отклонения в пределах нормы!
Weilant, я уже разобралась, курсовая сдана, но всё равно спасибо, что не проигнорировали.
В курсовой апеллировала к тому, что одного образца недостаточно, чтобы получить достоверные сведения по всей марке определённого сортамента, и данные, полученные с таким отклонениями могут выходить за рамки нормального распределения.
