Nik0tiN
модификации точила Томск
  Встречаются три вида электроточила Томск ИЭ9701, на 460Вт 480Вт и 510Вт.
Может у кого-то есть опыт - взаимозаменяемы ли они по статору/ротору, то есть можно ли использовать статор от одного а ротор от другого? Отличаются ли они по обмоточным характеристикам статора? Если взаимозаменяемы, то почему указывается различная мощность?
  Еще вопрос не по теме раздела - взаимозаменяемы ли у них детали корпуса, крышки камня и подручники?
Не  знаю в  эту  тему  или  нет ..
У  меня  такое  точило , 30  лет гонял  в  хвост  и  гриву .
Так   нарисовалась  проблемка .
При  температуре (воэдуха , или  прогретое   предыдущей   работой)
25  градусов  и  выше не  запускается  , гудит .
А  утром , по  холодку   нормально  пускается .
Что  может  быть ?
Конденсатор пусковой поменяйте. Высох от времени
15 минут назад, -=FILIN=- сказал:
А разве там есть пусковой конденсатор?
У меня точило мощностью 460 Ватт, там две обмотки: пусковая и рабочая. Пусковая обмтока включается и отключается нажимным пускателем ПНВС.
Кондёр должен быть. Иначе как вы вращающееся магнитное поле делать будете? С одной обмоткой электромагнит выйдет, а с двумя, да со сдвигом фаз через кондёр, вот тогда завертится.
Как вариант, при прогреве отпадает контакт где-то на обмотках.
12 минут назад, -=FILIN=- сказал:
Неправда, необязательно. Такие однофазные двигатели с дополнительной пусковой обмоткой безо всяких конденсаторов были широко распространены в Союзе, например, в стиральных машинах (Рига - у меня две штуки таких.) И на токарнике ТВШ-3 у меня такой стоит, если не ошибаюсь, на 1.6 кВт, раньше он стоял на заводской соломорезке.
А запуск, очевидно, осуществляется за счет разных параметров пусковой и рабочей обмоток. Предполагаю, что здесь играют роль активные сопротивления обмоток - гуглите "пуск двигателя с пусковым резистором"...
9 часов назад, Adventurer сказал:
Точно, признаю свое заблуждение. У самого такой двигатель лежит, я и забыл. Старше меня, от стиралки,  180ватт, а габарит на все 750ватт.
В любом случае, если нет пуска при прогреве, ищи контакты слабые. Если есть кондёр, то под замену его.
12 часов назад, -=FILIN=- сказал:
Нету   его  там .
Отключаемая   пусковая обмотка .
имеется такой, по моему есть там конденсатор, стоит в стойке опорной. Счас фото поищу, когда приводил в порядок фотал.
5 минут назад, brattello65 сказал:
Ну  нету  там конденсатора  в  стойке . Там пускатель с  отпускным  контактом  все  место  занимает .
Конденсатора там точно нет IMG_3305.thumb.jpg.9b7c765cd3b893e9d45555bd52e6ef84.jpg
Запуск идёт за счёт повышенного сопротивления пусковой обмотки . Не уверен , но похоже у пусковой обмотки бифилярная намотка . Там даже есть скрутка , её видно на фотке .
46 минут назад, DeS сказал:
И правильно что неуверенны , Нет там никакого бифиляра , много раз перематывал .
И как раз сейчас такой есть в перемотке ...
У меня есть ещё одна модификация. Написано 210вт, балансиров нет, вал 12 мм . Ещё более фигуристая ножка!) На фото для сравнения ротор Иэ9701 и Э9701. По ощущениям мощности поболее будет, чем на шильдике
2 часа назад, Wowk@ сказал:
Написано 210вт,
У меня точно такое же точило с фигурной ногой , шильдик такой же , только написано " потребляемая мощность 460Вт " , видимо с учётом КПД полезная так и получается 210Вт . Ротор тоже без лопаток для охлаждения , но шпонок нет , сделаны длинные лыски на концах .
А нет ли случаем у кого лишнего подручника от такого точила?
при замене подшипников обнаружил места с подгоревшей обмоткой. При этом точило запускается с кнопки и работает. Что порекомендуете делать?IMG10131.thumb.jpg.8e0ddabacca96405a5dd47cde6f262e2.jpg
Изменено пользователем mageric
3 часа назад, mageric сказал:
подгоревшей
С неплохо подгоревшей, ..конечно лучще всего, снять и новую обмотку, пусковая там не очень затруднительно будет,..заранее сфоткать, "снять " замеры подсчет витков, и намотать..на пару часиков при знакомстве подобных работ..или в крайнем случае, почистить от подгоревшей обмотки,..и запускать помогая рукой, но если сеть слабая, то и рабочая часть обмотки скоро может такой стать..
1 час назад, mageric сказал:
Пусть работает до победы , при всей Кажущейся простоте замены пусковой обмотки у данного наждака , Не всё так просто как кажется ...
Мотал такие раз 10 , знаю как оно ....
