сергей саратов
Помогите подобрать вентилятор
Добрый вечер. В подвале магазина надо организовать какую никакую вентиляцию познания есть очень маленькие. Значит приток состоит из фильтра потом стоит воденой калорифер затем вентилятор и далее воздуховод.
Воздуховод прямой участок 355 трубы примерно 5метров отвод 90градусов далее 6 метров 355 потом переход в 315 6м и окончание 6м 250 из этих труб дифузоры. Вопрос начал подбирать вентилятор а меня спрашивают а вам на какое давление надо? А я не знаю. Как мне это посчитать?
На противоположной стороне вытяжка аналогичная по воздуховода там вентилятор как я знаю надо низкого давления тоже наверно надо подбирать?
Бери канальник 355 и диммер, про вибровставки не забудь, с улиткой и переходами несколько хлопотней.
Прикинуть, какие потери будут на сопротивление движению воздуха по трассе можно с помощью вентиляционных калькуляторов, их много разных и станет понятным, какое минимальное давление должен обеспечить вентилятор. Подбор вентилятора осуществляется по его напорно-расходной характеристике для обеспечения нужной кратности воздухообмена в конкретном помещении.
Для таких простеньких паскаль на метр, 10 на поворот, вентилятор брать не менее чем 4 полюсной что бы с шумоглушителем не заморачиваться, лучше 6 полюсной примерно на 900об/мин.
http://системаир-москва.рф/catalog/dlya_kruglyh_kanalov_KD/18433/
Изменено пользователем udaw
Специалисты в вентиляционных делах конечно легко определят для простых схем что и как нужно, для неспециалиста лучше сначала разобраться, "откуда ноги растут"  и как всё это считается.
29.04.2019 в 19:34, сергей саратов сказал:
госты ?  почитать !  кубометр/час * на чел ?
у ТС не "всё просто" как кажется на первый взгляд. Он хочет вентилировать фильтрованным и подогретым воздухом. Фильтр может оказывать значительное сопротивление, самодельный или как, непонятно? а т.к. воздух ещё и подогревается, то нужно считать теплообмен одновременно с вентиляцией.... так что не всё просто...
Спасибо откликнувшимся. Я уже заказал проект. И уже заказал оборудование. Как смонтирую покажу что получилось
37 минут назад, alexleon2003 сказал:
обещал показать
но ведь не жениться обещал :) может ещё не смонтировал.... а вообще обязательность, это не часть менталитета :)
Я бы поставил водяной нагреватель после вентилятора !
Для вас главный вопрос откуда горячую воду для калорифера возьмете ?
И автоматика для водяного нагревателя тоже важна 8-)
9 минут назад, Serji сказал:
водяной нагреватель
Гликолевый, пардоньте за занудство.
16.05.2019 в 21:21, сергей саратов сказал:
И правильно. Нужен приточно-вытяжной вентагрегат с рекуперацией. Без оной будет видно купюры в трубу вылетающие))
Ну что рас обещял надо показать а то и забыл
это вытяжная
Изменено пользователем сергей саратов
это приток с водяным калорифером
приточка еще не доделана до конца уличный воздуховод надо доделать и в утеплитель
Пара вопросов, если позволите
Почему прямругольные воздуховоды? Дорого же..
От чего питается калорифер? Иде узел обвязки?
Возврата тепла не будет?
про утеплить я же написал еще не доделали
дальше сечение прямоугольное на вытяжке для того чтобы высота осталась воздуховод круглого сечения бил бы по макушке приток после вентилятора это примерно 44 метра выполнено круглой витой трубой
питание от газового котла узел и управление в котельной .
возврат будет в режиме отопления когда приток будет работать по кругу ,там видно стоит заслонка с приводом и такаяже на входе .
там одна в открытом положении вторая в закрытом ..........я не обладаю умением правильно всё это написать .
стоит двухканальное временное реле программируешь как надо и когда ,промежуточные реле управляют заслонками насосами .
