Коммунист
Медь и алюминий
Хотел бы узнать вот ответ на такой вопрос. Если залить трубку из меди алюминием до середины (см рисунок). Можно ли ее будет как-нибудь потом вытащить от туда? Ну то есть есть ли такие средства которые не позволяют взаимодействовать меди с алюминием( как например олово и провод который лудят).
Оксидная пленка, например. Или погуглите на предмет разделительных покрытий, используемых литейщиками.
Даже если непосредственного сплавления не будет, любые закладные в расплав элементы, обычно намертво зажимает при усадке\застывании расплава.
Выход - покрыть медь относительно толстым и рыхлым слоем материала, который потом раскрошится при шевелении и позволит извлечь закладную деталь. Типа глины или мела... Но тогда зачем медь? Надо уж делать по стандартной технологии летейных стержней из пескосмеси...
Можно закоптить,но лучьше стальная форма с гладкой внутренний поверхностью.
