Serovodorod
Машина Elekta как пользоваться?
Модель, вроде как 10301.
Дорогие друзья, заранее прошу прощения, если мой вопрос вам покажется очень глупым. (А он вам обязательно таким покажется, но пожалуйста не сердитесь)
Мне "по наследству" досталась доисторическая машинка, переходившая как олимпийский огонь в нашей семье из рук в руки, но никто ей так и не научился пользоваться. До этого у меня из швейного был довоенный Зингер и руки-крюки.
Научите, пожалуйста этим пользоваться. Очень прошу, не сердитесь за глупый вопрос. Помогите, пожалуйста, найти инструкцию от похожей машинки на русском языке, но чтобы в техническом плане было очень похоже. Новые машинки не похожи на это ископаемое, а из старых я нашла видео только про всякие Подольские машинюшки. Не информативные видео, где показывают только шитьё на ретро машинах, я не считаю. Мне нужно именно устройство и что для чего нужно, а не как шить.
В Гугле меня не забанили, но я просто не знаю с чего начать, так как современные машинки не похожи на эту, все эти вертушечки у них выглядят по другому, я не понимаю какая из них какую именно заменяет. И у меня просто слёзы наворачиваются от того как она сложно выглядит. Да, я тыкая. Мне кажется, что самостоятельно я точно ничего не пойму, до того это устройство непонятное.
Напишите, пожалуйста, за что какой рычажок отвечает, чтобы я хоть образно понимала что это такое.
Больше всего у меня вопросов вызывает дырка на верху, что туда надо устанавливать?
В комплекте к ней шел набор с какими-то пластмассовыми "крышечками", что это вообще за отголосок прошлой цивилизации? И куда они засовываются, можно ли шить прямой строчкой без них?
Возле лампочки есть вращающийся белый рычажок, он нужен для включения лампы? Проверить не могу, так как лампочка сломана, у неё рассыпалась резьба от старости, я её просто для красоты там оставила.
Рычажок L M R не переключается, он как приварился, это нормально, или какая-то поломка?
Нитка в неё вдивается как-то по особенному, или стандартно?
И по поводу масла для смазки. Можно ли использовать оружейное масло, или для машинок для стрижки? Я не знаю где взять специальное масло, ровно как и лампочку, только если из интернета заказать.
Родная инструкция потерялась давно, но она всё-равно была вся на японском.
Если вы мне найдёте видео или МК по использованию, я буду только очень рада. Очень-очень надеюсь на ваше понимание. И жду ответов.
Интересная машинка,в коробке копиры для строчек видимо.Иглу вынуть да рычажком посередине выставить игловодитель,чуть прокручивая маховик,лампа обычная как в холодильнике...
У меня есть такая японская "строчилка" Рычажок действительно для перемещения иглы в нужное положение, перед тем как сменить-нажимаете вниз и перемещаете.Но есть одно но:если машина долго стояла масло закоксовалось, снимите верхнюю крышку и набрызгайте (ВД-40) смазка отойдёт, потом смажете. Обратите внимание как двигается челнок при зигзаге, вместе со своей осью, там есть отверстие для смазки-не забывайте капать почаще. Лампа от холодильника не подойдёт, в этих машинах лампа другая, выкрутите цоколь и посмотрите в швейном магазине в продаже они есть.Копиры пластиковые ставятся как раз в отверстие с крышкой сверху, переключаете зиг-заг на ноль и вставляете,на копире есть маленькое отверстие, при установке копир проворачиваете по оси чтобы штырек попал в это отверстие, потом включите нужную ширину зиг-зага. А машина очень даже не плохая, вся металлическая и надежная, моя до сих пор как часики работает, иногда петли обмётываю на ней-когда лень в "швейку" к себе бежать.
Изменено пользователем cobaneiro
29.04.2019 в 15:57, Serovodorod сказал:
30.04.2019 в 00:29, cobaneiro сказал:
L - left = левый (левое крайнее положение иглы при прямой строчке, при зиг-заге смещает строчку к левой стороне).
М - mean = середина (среднее, нормальное положение иглы при прямой строчке и нормальный вид строчек при зиг-заге).
R - right = правый (правое крайнее положение иглы при прямой строчке, при зигзаге смещает строчку к правой стороне).
В любом магазине где продают швейные машинки, бывает и в строительных магазинах с расширенным ассортиментном. Наберите в Гугле "масло для швейной машинки купить" и посмотрите картинки...
Эти крышечки называются "Копиры" для выполнения декоративных строчек. На каждой крышечке есть рисунок декоративной строчки и номер, под этим номером на машинке есть рисунок более информативный чем на самой "крышечке". Без копира машинка будет шить прямой строчкой, но при переключении на зиг-заг возможна поломка иглы, в лучшем случае будет прямая строчка, смещенная в одну сторону.
Извиняюсь: зиг-заг на максимум, а потом вставляете копир...
Serovodorod, на Вашей машинке кто-то настраивал регулятор верхней нити, его надо повернуть чтобы выступ (отмечен стрелкой) смотрел строго вправо. И компенсационная пружина нуждается в настройке, хотя и так машинка будет шить (но с настройкой шов будет качественнее).
IMG_20190429_194123-835x591.jpg.104303ba2598d46201018ec804f65dc5.thumb.jpg.236d1fa726ea9403e0a5b5cbdfb36d75.jpg
Добрый день, спасибо всем за внимание. Мне дали очень полезные советы.
Скажите, пожалуйста, как на этой машине включить, а главное вкрутить лампочку?
Она ну не вкручивается до конца, там как резьба сорвана, её можно вечно вкручивать туда. И как её вообще включить? Я никаких рычажков ВКЛ/ВКЛ не нашла
Serovodorod
Скорее всего, тут патрон для штифтовой (байонетной) лампочки. А включаем вращением белой ручки. Это мини-диммер, регулятор накала.
В общем, купила я на неё лампочку, еле нашла. Оказалось, что у неё свет вообще не работает. Я уже и так и сяк её вкручивала, не горит вообще никак. Ну ладно, это не проблема. Можно любой лампой заменить.
Я понимаю, что я, наверное, уже надоела со своими вопросами. Но как на неё установить копир? Мне это скорее всего не понадобится, но я просто не могу этого не узнать.
Как на ней переключить зиг-заг на ноль?
4 часа назад, Serovodorod сказал:
IMG_20190429_194123-835x591.jpg.104303ba2598d46201018ec804f65dc5.thumb.jpg.0fa9438f9267aaf80da4ab94f276ba7e.jpg
Переключатель ширины зиг-зага, сейчас стоит на "0".
Родственники попросили посмотреть что за машинка и что с ней можно сделать чтобы шила. Оказалось это Elekta, но без педали, хотя двигатель чистый японец, и без набора копиров (хорошо что простой зигзаг на этой машинке работает без копиров).
Во время наладки занялся ремонтом
13.05.2019 в 19:10, Serovodorod сказал:
07.05.2019 в 14:41, Serovodorod сказал:
Вот подробный фото отчет о разборе и модернизации подстветки:
IMG_20190708_130320.thumb.jpg.c0172a7c850f3c190d7d96ab48092656.jpg   IMG_20190708_130429.thumb.jpg.dc0260a985ba5ca6775f8ee2cb93679f.jpg
IMG_20190708_130517.thumb.jpg.7c9ccfc84f91e20b6e089187066feb8f.jpg   IMG_20190708_131709.thumb.jpg.e699f2d8b205db4495cf3b5a5467574c.jpg
IMG_20190708_132346.thumb.jpg.5d214470e830a4e4f969cecfdf019f58.jpg   IMG_20190708_134433.thumb.jpg.b0296db18431e31d4c116a989638cff6.jpg
Выбросил штатные болты и шурупы, так как они перестали держаться в рассохшейся пластмассе, и поставил вместо них сквозные болты М3. Когда всё собрал, то и лампочка стала вкручиваться нормально, а лампочка там с импортным цоколем Е12 (в отечественных машинках и холодильниках Е14, т.е. цоколь чуть толще).
Выключатель поворотного типа, но усик на поворотной втулке плохо цеплял за отверстие в ручке, так я подложил тонкую шайбу и проблемы не стало.
Гайки на собранном патроне пришлось снять и собрать всё на месте с контргайками, иначе фронтальная крышка не хотела закрываться...
Фотообзор швейной машинки Elekta:
