Vesper
Чайницкий вопрос о пружинной ленте
Добрый вечер.
Никогда не приходилось работать с пружинной сталью, а теперь понадобилось. Продается лента из нужного материала, нужной ширины и толщины, но в рулоне. А деталь нужна плоская до микрон (мембрана). Я правильно понимаю, что лента сама по себе распрямляется без остаточной деформации?
А то неохота напороться после покупки.
8 часов назад, Vesper сказал:
Неужто и правда до микрон?
Термообработанная пружинная сталь в рулонах - да, разворачивается. Но не совсем ровно, чуть кудрявится на большой длине..
5 часов назад, pchel сказал:
Скажем так: минимальный радиус кривизны - 300 ширин ленты.
На какой именно длине?
А то выпрямлять очень затруднительно: сталь достаточно толстая (не жестянка), жаропрочная, а кузнечного оборудования у меня нет.
Я пару метров отрезал, ширина примерно 150, S 0.5. Края немного приподнимаются,  если набок повернуть, то радиус был заметен.
Мембрана наверное прижмется по периметру?
Изменено пользователем pchel
Она-то прижмется, только это на другое рассчитано...
На двух метрах для меня был бы приемлем прогиб 15 миллиметров. А он больше, как я понимаю.
Ребра жесткости припаять? Но пишут, что сталь 40Х13 при 200 градусах уже отпускается. Тоже проблема...
Не знаю сколько десятилетий мой рулон хранился на складе завода, пока я не подошел к нему с болгаркой. Судя по пыли, не трогали его лет 10 минимум. Может в вашем случае не будет прогиба.
39 минут назад, Vesper сказал:
А по какому госту она произведена? Возможно без правки с ней и не получиться работать, без станков размотки, правки, - всё надо будет делать вручную, термообрабатывать после правки. Благо забоин на ленте быть не должно - брак.
Ага, понятно, на что смотреть при покупке.
Спасибо всем за информацию :)
