Tuntik
Электроинвалидка
Значит так
Имеются несколько Электроинвалидных кресел самокатов
Снаряжены двигателем около 400- 600 вт
имеется Блок управления на PIC16
и блок привода на челиком аналоговых микрухах
С ШИМ и релюшками Защиты
в нем и управление Электротормозом
но то что прийдется переделать БУ это однозначно
БУ выполнял много фенкций делел повороты делал свет (фары) а так же управлял приводом
на него заходит резистор с ручки "газа" и информация о тормозе
а так же управление зарядом акумуляторов.
Аку-ры родные были щелочные а нынче кислотные стартерные.
Значит так у PICа отстреленные порты напрочь
те проверить что там за сигналы должны идти нет никакой возможности
а идут от блока привода в блок управления 2 провода Питания + и -24 в
и загадочные 6 проводов которые нипонятно что значат было бы их 3 или 2 или 4 нормально
но 6 нипонятно пока подавать на них ничего не пробовал плата 3х слойная.
Шим мостовой на IRFP 054
Если у кого есть информация по данным приводам поделитесь назначением сигналов для привода
На приводе нашел опознавательные знаки PENNY&GILES d49258/2a
на плате надпись PENNY&GILES P27721 iss1
Вопрос у кого есть назначение сигналов разьема может даже подобных вещей
и еще вопрос кто сталкивался с подобными вещами
разьем должен быть скорее всего стандартным или отличается
Культура общества оценивается по отношению к старикам, детям и инвалидам.
Вы хоть бы подробные фотки платы представили.
Именно сейчас вычерчиваю схему как будет готово то выложу в электронном виде (orcad) а если непонятно могу и отконвертировать в другие форматы (PCAD нелюблю даже не просите в графике тоже могу
Плата управления 3я сверху в ней P канальные транзисторы управляют лампочками
а вот 2 идут на контроллер что они делают пока не раскурил
Изменено пользователем Tuntik
