Tiatron
Помощь в ремонте ЭПУ1-2-3427
Здравствуйте, форумчане. Имеется ЭПУ1-2-3427 для управления двигателем токарного станка ТВ-
125ВМ. В один прекрасный момент при длительной работе на малых оборотах двигатель встал. На
плате управления загорелся диод "защита по току". При старте дёргался на пару секунд, затем
срабатывание защиты по току якоря и остановка. Начал с проверки двигателя. Подключил его
отдельно к ЛАТРу - двигатель вращается, при увеличении напряжения до 100в ток потребления
обмотки якоря составляет 6А. Дальше увеличивать напряжение не стал, ЛАТР слабенький,
греется.   Далее на ЭПУ подключил две посл. соединённые лампы вместо обмотки якоря (обмотку
возбуждения не отключал). К стати в блоке похоже испльзуются диодно-оптотиристорные модули в
управлении обмоткой якоря. В управлении обмоткой возбуждения стоят полноценные МТОТО.
Прозванивал тестером, пробитых нет. При подаче сигнала управления лампы загорались на
короткое время, далее вспышка светодиода "обрыв поля" и срабатывание триггера защиты с
зажиганием светодиода "защита по току". Обрезал дорожку идущую к 12 н. D2.4 от анодов диодов
V67,V68, v58 (плата управления БС3403 Д) лампы загорелись без срабатывания защиты. Рискнул
подключить обмотку якоря. Сработала защита по току. Отключил и её. Двигатель закрутился и
сгорел предохранитель фазы В1. Предохранитель, восстановил, на место обмотки якоря вернул
лампы. Лампы горят. Попробовал включить реверс с лампами соотв. сгорели предохранители фаз
В1, С1. На лицо наличие КЗ, но где?  Совсем не понятен вопрос как происходит реверсирование
двигателя, за счёт обмотки возбуждения? Были бы полноценные модули на обмотке якоря можно
было бы перекинуть местами для вращения хотя бы в одну сторону. Сейчас основной вопрос как
определить виновника, двигатель или блок управления? Ну и дальше копать с Вашей помощью.
Как щетки у двигателя, коллектор? Ток и напряжение возбуждения нормальные?
Щетки и коллектор с виду целые не искрят. Напряжение возбуждения 220 в. ,ток не измерял, но судя по тому, что когда запитывал двигатель от отдельных источников питания, диодный мост обмотки возбуждения не нагревался, ток думаю  в норме. Далее пробовал такой бутерброд. Обмотку возбуждения запитывал от ЭПУ а якорную от ЛАТРАа, двигатель вращался без проблем.
3 часа назад, Tiatron сказал:
Скорее всего тиристоры менять.
Изменено пользователем pchel
Если, нет возможности прозвонить их мегаомметром 1 кВ. Или делать стенд, испытывать каждый под рабочим напряжением и большим током.
прозванивать ТОЛЬКО "мегером"... тестер не покажет "текущий" тиристор.
4 часа назад, Tiatron сказал:
Открываем силовую схему ВС3403Д. В якорной цепи шесть модулей МТ0Т0, т.е. 12тиристоров. Собрана встречно-параллельная реверсивная мостовая схема. В цепи возбуждения два модуля, собран нереверсивный мостик на 4 тиристорах.
В схемах и описаниях встречаются ЭПУ с реверсом по возбуждению. На практике не встречал.
Я приложил фото силовых модулей.
Может быть я ошибаюсь, но из каждого модуля МТОТО управления якорной обмоткой выходит только два проводка.
Вот в цепи обмотки возбуждения, как положено четыре.
Только что, jjjjj сказал:
То же есть подозрение на не полностью закрывающийся тиристор. Но не думал, что он мог привести к эффекту короткого замыкания. В процессе изучения темы видел Ваши сообщения по тому как нужно проверять тиристоры мегаометром вплоть до того сколько раз крутить рукоятку и какое сопротивление должно быть, но не могу найти их. Может быть проведёте ликбез ещё раз?
25 минут назад, pchel сказал:
Не подскажете где их можно взять не по 2 000 р. за штуку?
26 минут назад, Tiatron сказал:
Видимо у вас стоят МТТ. Не оптронные. Они бывают как с 4 выводами управления, так и с 2.
1 час назад, Tiatron сказал:
Нет. Наступает момент, когда использовать старую электронику - дорого.
59 минут назад, Вал сказал:
Вот и не могу понять как же всё таки реверс осуществляется.
Только что, pchel сказал:
Да, не обнадёживает. Стоимость ремонта может в копеечку вылиться.
Реверс якорем. Модуль в любом случае собран из двух тиристоров, независимо 2 вывода управления или 4. Снимите один, сбоку и тип и схема.
Только что, Вал сказал:
Хорошо так и сделаю.
Возможно такие
Возможно такие
Теперь схемотехника для меня проясняется. Осталось уточнить как их мегаометром проверить.
14 часов назад, Tiatron сказал:
прозвоните тиристоры А -К "мегером" на 500 В, ручку крутить примерно 100 об в мин или "давить кнопку у цифровых приборов", длительность приложения напряжения достаточно 10-20 секунд... должно быть не менее 2 мОм для рабочего напряжения до 200 В и 4 мОм для 400-600 В, если меньше меняйте тиристор...если при приложении напряжения "мегером" показания прибора "плывут" в сторону уменьшения, значит тиристор менять...переход УЭ-К проверить любым омметром...
Изменено пользователем jjjjj
дополнение
‎29‎.‎04‎.‎2019 в 14:35, jjjjj сказал:
Тиристоры проверил мегаометром. Нашёл один, который явно в ноль звонится. Заменил. При этом простой тестер на этом тиристоре всё нормально показывает. На испытательном стенде с лампочкой то же замечательно себя ведёт - открывается, закрывается как положено. После замены двигатель опробовал без нагрузки. Вращается, реверс есть. Теперь ещё вопрос, как проверить сигналы на плате СИФУ, та что дальняя. К ней не подберёшься когда обе платы в разъёмах стоят. Может быть хитрость какая есть?
В комплекте с завода шёл переходник. Разъём- провода- разъём. В советское время на заводе мы паяли сами.
Изменено пользователем vasla73
36 минут назад, vasla73 сказал:
Привет земляку. Я так и предполагал. И часто эти преобразователи из строя выходили?
2 часа назад, Tiatron сказал:
Редко. Потому что их было мало. В основной массе шли БТУ 3601 И иже с ним.
6 часов назад, Tiatron сказал:
Выньте обе платы из разъема - откроется доступ к винтику, он держит силуминувый кронштейн. Открутите его и платы станут отгибаться.
11 часов назад, Tiatron сказал:
если такая неисправность, надо проверить -
максимальное напряжение на якоре двигателя не должно превышать максимального для вашего типа привода... у вас это наверное 230 В, проверьте и отрегулируйте...
параллельно тиристорам стоят RC цепочки, проверьте их целостность.
1 час назад, jjjjj сказал:
Погонял станок под нагрузкой. Рановато видимо. Обратил внимание, что переключение скоростей стало происходить плавно. До этого при повороте регулятора скорости наблюдались рывки. Вопрос по поводу проверки RC цепочек, достаточно тестером прозвонить или всё же генератор придётся подключать для просмотра как она себя в импульсном режиме себя поведёт?
6 часов назад, Юный_Техник сказал:
У меня другая конструкция. Видимо нужен переходник.
Странно. Месяца два назад делал точно такой же ЭПУ1-2-3447Д (конструктивных отличий с ЭПУ1-2-3427Д быть не должно, разница только в разных напряжениях).
Вот фото привода 3447Д, хорошо видно поворотный силуминовый кронштейн, на которых держатся разъемы и в которые вставлены платы, у вас не так?
Это винт, который держит кронштейн, находится сразу за платами 3403Д и СИФУ-
Изменено пользователем Юный_Техник
достаточно тестером.
