GuntisK
Гидравлический противовес шпинделя ЧПУ станка
Добрый вечер Всем!
С недавних пор в мастерской появился новый житель- обрабатывающий фрезерный центр OKUMA MC-4VA. И тут возникает вопрос по гидравлике- а именно по принципу деиствия гидравлического противовеса шпинделя. На загруженной картинке фрагмент гидросхемы с интересующей частю. Со станка была снята гидростанция (поломался насос) и к сожалению балансировочный клапан (на схеме под номером 11). И надо подобрать замену оригинальному TOKYO KEIKI BLG-02-B-10-JA. Смущает следующее- на выдвижение цилиндр подключен напрямую на слив (в бак). В свою очередь на подьём- выход гидростанций через балансирующий клапан. Т.е. получается только в одной части поступает масло? При поднятий шпинделя давление поступает с гидронасоса и цилиндр помогает поднять вес. При опусканий шпинделя давление в цилиндре повышается и достигая отрегулированное давление лишнее масло сливается обратно в бак. Вроде так? Возможно ли применение клапана HK V2 190 (вторая картинка) если подключить С1 к цилиндру на выдвижение, V1 в бак на слив, V2 к насосу и C2 на втягивание цилиндра? Или правильнее будет третьий вариант- с клапаном HK 054 322 100 220? Надеюсь на Вашу консультацию.
С уважением-
Гунтис
SpindleCounterBalance.thumb.PNG.5ee52baa12665753d1e1dff999e79bd4.PNGHKV2190.PNG.9549ced74806c15a7e611190d102b0e6.PNGHK054.PNG.e86290bc610bde9f34272c33e0e5014d.PNG
Изменено пользователем GuntisK
Скорее всего вы правы 1 сторона цилиндра только и работает. На многих станках так. На российских тоже такое есть. Ваши схемы не работоспособны. Ни одна ни вторая. Клапан уравновешивания имеет свою конструкцию и вовсе не такую как у вас на схемах.
Возможно будет проще/дешевле переделать на независимую от  остальной гидравлики систему с гидроаккумулятором.
Наверное проще будет наити оригинальный клапан. Пересмотрел разные варианты и пришел к выводу что оба потенциальных кандидата на замену неподходит. :classic_sad:
Промойте старый прочистите отверстия. Поменяйте резинки. Он будет работать. Что вы так сразу? Станку что 40 лет?
Изменено пользователем den
BLG-02-B-10-JA это не контрбаластный клапан, а 3-х линейный редукционный клапан с пилотным управлением. Как возможный аналог  https://www.sunhydraulics.com/model/PPBB
По моему проще купить оригинальный клапан или аналог от других производителей.
https://www.tokyokeiki.jp/portals/0/html/hyd/e/pdf/c14.pdf
https://www.cncgalore.com/Vickers Parts?page=4
Стоимость не велика.
6 часов назад, den сказал:
Дело было бы проще если б он был- этот клапан. :crazy: Сняли вместе с дефектной гидростанцией. В остальном вполне комплектный станок.
2 часа назад, Serge_BLR сказал:
Большое спасибо за наводку. :drinks: Завтра попробую заехать к их дистрибюторам благо находится в 3мин от работы. Узнать хоть ценники на этот клапан. Ну а если неполучится то присмотрел уже оригинал. В Австралии... :classic_ohmy:
44 минуты назад, GuntisK сказал:
Цены вполне адекватные,а вот сроки поставки в западную Европу нет (бывает до 6 месяцев). Спросите ещё вот это https://nem-hydraulics.com/wp-content/uploads/2018/11/DT001GB001_IR02-Cartridge_CoverCatalogue.pdf  0133.2 (стр 38)  + корпус к нему 171312   по цене дешевле, и сроки обычно 6-8 недель.
Спасибо Сергей!
Пересмотрел тут один каталог- нашёл клапан HK PRRS. По описанию вроде подходит- 3 линейный редукционный клапан (на картинке он и обозначение). Кажется то что доктор прописал...
Что вы мозги себе парите?  Подсоединить редукционный и предохранительный. Предохранительный будет сливать при ходе вниз. Редукционный будет наполнять при ходе вверх. Предохранительный на чуть большее давление чем редукционный чтобы не сливал постоянно. Подберите по производительности. Чтобы быстро срабатывал и сливалось и наполнялось как следует. Настроите по нагрузке в обе стороны одинаково. Должно работать. На каких скоростях перемещений конечно это вопрос. Окума наверно летает на ускоренных.
22 минуты назад, den сказал:
Заказал сегодня клапан HK PRRS (корпус был на месте, клапан небыл на складе так как специфика) - через неделю привезут из Германий. :biggrin: Так что эта проблема отпадает. Просто впервые на практике встречаюсь с гидробалансировкой шпинделя- поэтому столько неуверенных вопросов.
32 минуты назад, den сказал:
Ускоренные перемещения по Z- 13 м/мин.
1 час назад, den сказал:
3-х линейный редукционный  это и есть редукционный + предохранительный
1 час назад, GuntisK сказал:
HK PRRS
Да, только ещё упаковщику в лице  hansa-flex заплатите= )
Просто доступнее из 2х отдельных собрать. Я бы даже попробовал на советских комплектующих. Если они валяются под ногами конечно.
1 час назад, Serge_BLR сказал:
Им ведь тоже надо жить. :classic_laugh: Самое главное что нужная деталь наидена. Ну а недостающую гидростанцию собрать/подобрать абсолютно не проблема. Надо завтро один заводик навестить- может получится что то для японца подсмотреть.
