Здравствуйте! помогите светом как совместить работу гидрораспеделителя pvg 32 системой LS и насосом нш32
Нужно знать тип входной секции и выходной.
Для нш либо должен быть пред в первой секции и работа под постоянной нагрузкой. Либо ставить/делать отдельные блоки для слива потока от нш при бездействии ситемы.
Лска глушится. Главное, чтобы из неё слив был. или организовать отдельно.
На входной секции 4 заглушки тёмная пробка это предохранительный клапан а рядом предполагаю что это LS . расскажите подробнее какие блоки слива мне нужно искать или какие то другие варианты придумать
На 3 фотке это схема входного и сливного блока
3е фото это входная секция.
Про сливную неправильно неправильно выразился - задняя(последняя) интересует.
А зачем, при таком распреде, ставите нш?
Не проще подобрать аксиальник регулируемый для этой системы?
Пусть дороже немного, но всяко лучше.
Могу, конечно, секции от распредов показать(колхоз конечно, но работать будет).
Отдельно блок надо поискать. Или пристраивать клапана к корпусам(хотя может и корпуса сразу к ним есть)
Изменено пользователем Rrrayder
Насос  нш стоит родной решил поменять распред на автовышке Агп 22.04 .Если даже поставить аксиальник регулируемый то для связи LSсистемы между насосом и распредом нет на поворотной платформе в шарнире или как по простому в самоваре лишних соединительных каналов.За другой отдельный блок без LS было бы хорошо но где его найти думаю что проблема найти .Не могу понять как тут происходит слив тогда? Ещё мысль есть может пружину поменять на более мягкую на предохранительном клапане.Какие секции от распредов и  какие клапана к корпусам можно по подробнее.
К примеру поставить клапан VLST-10A. К нему правда нужен корпус.
Пока не работаете весь поток уйдёт в бак(настроить кг на 20 его).
Как тронули рычаги, ЛС сигнал его запирает, весь поток идёт в работу.
Либо первую секцию от распреда бошевского LUDV-control block SX-10
ставить. Но стоимость у неё не малая будет.
10 часов назад, Микалай сказал:
Вот как раз обычные блоки найти совсем не проблема, да и стоят дешевле.
Но раз уже PVG 32 стоит...
Слив из первой секции. Задняя секция(последняя) может иметь свои каналы. Вот их и нужно учитывать.
Менять придётся по любому. Для нш32 - 160бар обычно край(для наших так тем более). Так что или клапан с регулировкой покупать\делать. Или подбирать пружины и проверять. Но лучше где-то на стороне, на стенде.
Появился ещё вариант как вы думаете на счёт если поставить электромагнитный пилотник клапан к примеру ВЕ10.573. перед входом в распред
Тогда и перед распредом доп. предохранительный клапан.
Для надёжности.
 Да  предохранительный стоит а вы вот предлагали BLST -10A это получается механический но вопрос где его купить вместе с корпусом может быть на подобие есть такие клапана может наши
Механический думаю будет надежнее
Пред дополнительный перед ВЕ10. На распределителе свой.
VLST не требует доп. преда.
Корпус можно и у токаря какого-нибудь заказать.
Сделать его не сложно.
Можно по подробнее непонял ничего
Если ставите ВE, то перед ним(после насоса) желательно ставить дополнительный предохранительный клапан.
Основной останется в распределителе.
Для VLST дополнительный предохранительный не нужен.
Даже если он и заклинит, отработает предохранительный в распределителе.
По поводу VLST в инете практически нету информации .Может быть есть какие-то аналоги таких клапанов возможно уже и с корпусом зарубежных или отечественных производителей помогите подобрать заранее благодарен
