dedal_78
Модернизация шпиндельных подшипников ТВ-4/6
Уже более трех лет являюсь обладателем станка ТВ-4.
Станок доведен до ума и отлично работает, размер держит, в сотку попасть тоже не проблема, отрезает отрезным резцом с шириной 3 мм тоже без особых проблем.
Сделал также несколько шестерен, так что станок научился резать резьбы в плоть до 2 мм (больше пока не понадобилось).
Вот только меня не устраивает чистота обработки.
Давно возникла идея переделать подшипники шпинделя, но времени, как известно, все не хватает.
Но лед тронулся, уже кое-что смог сделать. Идея состоит в том, чтобы в передную опору шпинделя вставить двухрядный роликовый подшипник,в народе именуемый миллиоником (3282108 или NN 3008K, 4 класс, или P), как на взрослых станках . И еще такая переделка обратима, то есть при желании вернутся на старую компановку сохраняется. В наличии была еще одна ПБ, вот на ней и стал проводить эксперименты.
Выточил переходную втулку с 72 до 68 мм. Все размеры были взяты по месту с натягом в пару соток.
Еще надо выточить переходную втулку для шпинделя.
Самым большым вопросом для меня пока является задняя опора, не могу определиться как  зафиксировать шпиндель в осевом направлении.
Изменено пользователем dedal_78
21 минуту назад, dedal_78 сказал:
На взрослых станках ставят такие подшипники серии 3182... с возможностью регулировки натяга, соответственно и посадка на шпинделе сделана на конус.
3 минуты назад, idled сказал:
Именно, надо выточить конусную переходную втулку. Примененный мною подшипник тоже с конусом и возможностью натяга. :classic_rolleyes:
и какие проблемы???
заневолить подшипник и "откатать" "часиками" угол??
"Подшипник роликовый радиальный двухрядный с короткими цилиндрическими роликами с цилиндрическим отверстием внутреннего кольца с бортами на внутреннем кольце 3282108"
таки 32-й - с цилиндрическим внутренним
"Воспринимает исключительно радиальную нагрузку."
таки придется шо-то упорное городить
56 минут назад, kapral сказал:
Разумеется.
Интересно - а как он тогда регулируется?
3 часа назад, kapral сказал:
и какие проблемы???
Тот что я применил, имеет внутренний конус (конусность 1:12), натяг регулируется. Проблема не в этом, я даже 2 тестовых конуса выточил чтобы посмотреть соответствие конуса внутреннего отверстия подшипника, буква К в обозначении указывает на конус (NN 3008K).
Проблема в том, что не могу определиться насчет фиксации шпинделя от осевых сдвигов, думаю поставить дуплекс на заднюю опору шпинделя, то есть в хвостовой части, только там места мало для дуплекса (надо будет удлинять с помощью фланца), может есть еще вариант фиксации малой кровью (типа прижимных подшипников)?
Пока в поисках, точу переходную втулку на шпиндель для переднего подшипника (милионника).
1 час назад, kapral сказал:
он - никак
Тогда он наверно не шпиндельный?
41 минуту назад, dedal_78 сказал:
В иже в хвосте шпинделя стоит упорный и радиально-упорный. Может, так получится?
55 минут назад, dedal_78 сказал:
проточить шпиндель под стопорное кольцо, или посадить на него фланец с фиксацией болтом. Сделать гильзу для двух упорных шариковых подшипников с пружинной распорной шайбой между ними. Гильзу прижимать к стопорному кольцу или фланцу шлицевой гайкой, на шпинделе резьбу нарезать.
На хвосте шпинделя хватит пары простых радиальных подшипников 5 класса.
Изменено пользователем IvanIvanov76
1 час назад, vlad7308 сказал:
Такой вариант я и имел ввиду в посте #8.
1 час назад, IvanIvanov76 сказал:
С пружиной не нравится, жесткости не будет.
По классической схеме, в ТВ-4/6 на хвосте шпинделя стоит простой подшипник. Я думаю, что виновником низкой чистоты является именно он, поэтому хвост шпинделя нужно жестко зафиксировать.
Первый вариант который приходит на ум это дуплекс РУ (радиально-упорных) подшипников, перд. натяг могу рассчитать, есть давно сделанная приспособа для этого.
Но, места мало.
Нравится мне вариант с прижимным (упорным) подшипником, только вот не знаю как правильно расчитать преднатяг РУ подшипника. Хотя вру, знаю как :classic_rolleyes:
2 часа назад, dedal_78 сказал:
спасибо. не знал. а по импортным инфу не рыл.
и таки да. от осевых сдвигов можно поставить подшипники позади шпинделя.до шестерни раверса там вполне прилично места.
А мне видится самодельная бабка из толстостенной трубы на лапах для  ТВ4-6, с прямым приводом и
толстым шпинделем с дуплом 45 мм.
:crazy:
5 часов назад, dedal_78 сказал:
А если с зади радиальноупорный а с переди в дополнение к роликовому просто упорный. Ещё у SKF есть варианты однорядного шарикового радиально упорного с одним цельным кольцом а другим составным из левой и правой половин. Если не ошибаюсь он в обе стороны упорным работает в отличие от классического радиальноупорного.
2 часа назад, Егорка сказал:
Шпиндель менять желания нету, только повысить чистоту обработки, а новая бабка, это уже совсем другая история ;)
34 минуты назад, Тайландчик сказал:
Хороший вариант, но увы, передную часть уже сделал, выточил стакан и напресовал.
Вот только есть одно НО, шпиндель и так очень длинный, при нагреве в этом варианте компановки, преднатяг между передним упорным и задним РУ подшипниками ослабнет.
15 часов назад, dedal_78 сказал:
16 часов назад, vlad7308 сказал:
Вы там написали - "дуплекс". А это не дуплекс. Места занимает чуть меньше
МММ.. А зачем его "считать"?
27 минут назад, vlad7308 сказал:
Я этот вариант упоминал в моем посте #8, может не очень разборчиво написал ,то что имел ввиду.:hi:
18 часов назад, dedal_78 сказал:
Затем, чтобы работал в правильных режимах и долго, РУ подшипники вообще-то очень деликатные и капризные подшипники в плане преднатяга и регулировки.
Правильным преднатягом достигается точность и жесткость.
Ах вот что такое "прижимные" подшипники :) язно
По регулировке.
В фильме Виктора Леонтьева показана регулировка в том числе и заднего подшипникового узла шпинделя, построенного по схеме наподобие Вашей. Если верить фильму (а оснований не верить нет), то считать там нечего. Просто аккуратно выбирается осевой люфт, пока не достигнет сотки-двух. Затем контрится и проверяется.
Я делал именно так, все окей, два года, полет нормальный.
Изменено пользователем vlad7308
Зы
Спасибо за ответ!
Этот фильм я видел.
А вот так сделать я хочу...
То есть правильно, по науке.
Тут много информации по расчету подшипников.
Или как тут, стр. 46
Я сильно извиняюсь....а можно глянуть на имеющуюся чистоту и чистоту желаемую? Что то мне подсказывает, что набирает обороты очередной чемпионат по прыжкам выше головы....
Свежие фотки из поле боя.
Точу переходный фланец на шпиндель для переднего подшипника (миллионика).
Марку заготовки не знаю, но сталь попалась ооочень злая.
Твешка на грани срыва :classic_rolleyes:.
Сверло на 29, подстраховал от провората в зандей бабке.
А вот фотки  для сомневающихся...
Кстати, спасибо Petr2 за метод проклейки фланца на шпиндель, отличный метод!
2 часа назад, Petr2 сказал:
Прыгать выше головы привычку не имею :hi:
Не хочется вас огорчать, но в данном случае как раз это и происходит.
Смена подшипников не даст  желаемой чистоты, ибо судя по второму фото, проблема станка с чистотой скрыта отнюдь не в подшипниках.
4 минуты назад, Petr2 сказал:
Станок откапиталил 2 года назад, пользуюсь не часто, слежу за чистотой и смазываю.
Возможно Вы правы, постараюсь начатое довести до канца, по факту результата и разговор будет более предметным.
Спасибо за помощь :hi:
ОК, будем ждать результатов.
