valerav
Герметизация сварных швов.
Здравствуйте.
Мы хотим сделать свой не стандартный электрошкаф. Все технологические возможности есть. Мучает один вопрос - как герметизировать швы? Шкаф должен быть IP65. После сварки планируется порошковая покраска. Все стыки это отбортовка на одной из деталей и сварка полуавтоматом небольшими прихватками с шагом 50 мм. Сплошной шов не пойдет, потому как покарежит шкаф.
Тут на форуме предлагали смазать полиуретановым герметиком и варить, герметик потечет и зальет щели. Но мне кажется что это не надежно, он же и вытечь может.
Интересует в первую очередь опыт тех кто собирает электрошкафы, есть же какая-то общепринятая технология на такие изделия. Может какие-то конкретные не горючие герметики применяются под сварку?
Роликовая сварка?
Также погуглите клеесварные соединения. У них бывают разные технологии. С нанесением клея "до " или "после".
Роликовой сварки у нас к сожалению нет
Тогда экспериментируйте с клеесваркой. Хоть на паре мелких деталей попробуйте разные способы. Клеи недорогие разные есть возможность достать. Сварка у вас есть.
Контактная сварка через полиуретановый герметик. Посмотрите производителей, имеется такое дело. Используется в забугорском автопроме
Что-то похожее делали, но не IP65 а чуть похуже. Шкаф полностью на вытяжных заклепках. По месту сопряжения двух детелей -  полиуретановый герметик. За счет притяжения заклепок герметик раздавливается по шву и получается довольно таки хорошо. Коллеги-конкуренты по похожей технологии домики из сэндвич-панелей на нефтянку на север постоянно изготавливают.
