Z_S_W
Что это за устройство? Дроссель или обратный клапан?
На домкрате с насосом стояла вот такая штука. Провел ревизию. Всё разбирал промывал и чистил. Собрал обратно. Решил и эту штуковину разобрать, так как там есть резьба ))) Внутри посередине два подпружиненных шарика направленных навстречу друг другу. Если с двух сторон полностью затянуто гайками, то пружинки друг друга компенсируют и отверстие, которое закрывают шарики находится в открытом состоянии. Натяг пружин можно регулировать поджимая или ослабляя внутреннюю резьбовую втулку. Соответственно вопрос. Что это за устройство, как оно работает и как его отрегулировать и нужно ли вообще регулировать?
Телефон сел когда разбирал... но если нужно могу опять разобрать и сфоткать...
Это клапан предотвращающий вытекание рабочей жидкости при отключеном РВД  .
Спасибо. Его нужно регулировать или просто затянуть гайки с обоих сторон, чтобы шарики находились в равновесии...
Логика подсказывает что просто затягиваем и всё...
странно что не могу найти устройство и описание клапана в интернете...
Я никогда их не разбирал но помоему ни чего там не должно  регулироваться
быстроразъемное соединение это, чтоб насос к домкрату подсоединять, на фотке папа и мама скручены меж собой
когда они скручены меж собой, то оба шарика отжимаются назад друг об друга и открывается проход для масла, когда рассоединяешь, то шарики закрывают проходы и масло не вытекает
вот типа того  https://www.enerprom.ru/prod/171
ничего там не регулируется и не разбирается, ну разве что мусорина попадет какая под шарик.
Изменено пользователем AlexKokon
Ну вот оно! Точно. Спасибо!
