Caster
Карбонитрирование в твердых средах
Господа термисты, вопрос по практике. Зависит ли глубина слоя, его качество и твердость на поверхности, от марки стали и предварительной термообработки деталей, проходящих этот процесс. Температура 550-560 градусов, состав смеси 60 процентов древесного угля и 40 процентов желтой кровяной соли, насыщенный слой  рассматриваю по-старинке, 1 час на режиме, 0,01 мм насыщенного слоя
Еще как зависит. я не практик в данном виде ХТО - но так как это все равно диффузионный процесс насыщения детали азотом и углеродом, то на диффузию этих элементов и соотв. качество насыщенного слоя влияет напрямую металл. матрица (то бишь микроструктура посредством предв. ТО), наличие опред. лег. эл-ов (марка металла), качество металла (загрязненность), а также способ его изготовления.
За один час при карбонитрации слой будет глубже. ЖКС не нужна.
Тема раскрыта в исследованиях Сергея Вальтман. Гуглится по "пневмоштихель Сергея Вальтман"
Цитата
состав для карбонитрации 40% карбамид(садовая мочевина) 40% кальцинированная сода(бельевая , в бытовой химии) поваренная соль 10% и едкий натр 10%(каустик, щелоч для аккумуляторов щелочных) в ,,сапфире,, можно купить .
https://www.jportal.ru/forum/forum76/topic16614/?PAGEN_1=39
23 минуты назад, Мажорик сказал:
Да, все так. http://www.informdom.com/metalloobrabotka/2018/2/karbonitraciya-v-rasplave-solei-shiroko-primenyaemaya-v-mirovoi-praktike-i-nezasluzhenno-zabytaya-u-nas.html
Интересно кстати может ли слой после карбонитрации выдержать такое же удельное давление, как после цементации? На гвоздях, как пишет Вальман, после перегиба слой отслаивается.
Если по карбонитрированному слою пустить игольчатый подшипник, не продавят ли ролики слой.
Изменено пользователем IvanIvanov76
Исправлена ссылка
11 минут назад, IvanIvanov76 сказал:
надо смотреть на качество слоя (наличие пор, белый слой), прочность материала под слоем. Если в общем, то при высоких нагрузках, в особенности ударных, цементированный слой лучше.
на изгиб понятное дело потрещит, пластическая деформация слоя мала. Тут указана темп. 550-560 град, т.е. больше нитроцементация в моем понимании. А вот на роликах подшипника надо смотреть еще толщину слоя, так как максимальное контактное напряжение лежит не на поверхности, а на опред. глубине под площадкой контакта. Хотя питтинг на карбонитрированных деталях ( в газе) позже появляется (большое количество остаточного аустенита, но если говорим о карбонитрировании при темп. от 880-900 град)
1 минуту назад, Мажорик сказал:
Причем намного лучше. По данным Зинченко, разница в стойкости азотированных и цементированных шестерен несколько раз. "Зинченко В.М. 2001 Инженерия поверхности зубчатых колес методами химико-термической обработки"
2 минуты назад, Мажорик сказал:
Я имел в виду карбонитрацию беговой дорожки(обоймы) подшипника, а не роликов. Ролики обычные, объемно каленые. Обоймы под них обычно делают тоже из ШХ15. Применима ли для обоймы карбонитрация, это большой вопрос. Поскольку удельные давления в роликовом подшипнике даже больше чем на зубьях шестерен.
4 минуты назад, IvanIvanov76 сказал:
Скорее всего экономически нецелесообразна, когда можно взять ШХ15 и закалить.Удельные давления то больше, спору нет, но нет ударных нагрузок, а это важно.
Но при карбонитрировании с высоких температур на цементир.стали типа 18ХГТР, как я указывал на зубчатом зацеплении, посредством смягчающего деиствия ост.аустенита контактные нагрузки лучше переносятся и выносливость зацепления повышается (делали опыты сами)
8 минут назад, IvanIvanov76 сказал:
ну в несколько раз это уже немного преувеличено, в основном порядка 15-30% выигрыш (DIN 3990 к примеру). Правдя, смотря, что за стойкость он там имеет в виду - устал. прочность (изгиб, кручение) на ножке, усталость по контакт. напряжения по бок. стороне зуба или еще что-то?
46 минут назад, IvanIvanov76 сказал:
Есть материалы стойкие к отпуску, где и на 600 существует мартенсит, если вспомнить о них, то большая цена не всегда препятствует узкому применению.
15 минут назад, Мажорик сказал:
ну да, но это не всегда возможно. Коленвалы 2т движков например. Там на шейках объемная закалка недопустима, и места под внутреннюю обойму нет, поэтому приходится цементировать саму шейку.
Износ рабочей стороны зуба(питтинг, выкрашивание). Но у Зинченко рассматривалось обычное газовое азотирование. Не карбонитрация.
Если карбонитрация может быть аналогом цементации, то это же мегаметод. Учитывая какие характеристики она дает и насколько выгоднее по энергии, удивительно что так мало распространена.
3 минуты назад, IvanIvanov76 сказал:
Не понял, по какой энергии, если о энергозатратах на процесс, то ИМХО значение есть разве на крупных сериях, технологических выгод-же не отрицаю.
ну тут уже другая песня - коленвалы можно и даже иногда нужно азотировать или нитроцементировать
5 минут назад, IvanIvanov76 сказал:
Поставлю все равно его данные под сомнения со столь значительной разницей.Н какие у него условия были и материалы надо почитать. Но это надо в другую тему, тут не об этом.
Ничего сложного - необходимо соотв.оборудование, инфраструктура, методы контроля процесса, квалификация персонала, проблемы со шлифовкой,к тому же не на всех сталях будет выгода - лег. элемнты влияют сильно и т.п. Поэтому цементация проще, дешевле и поэтому выгоднее
26.04.2019 в 12:39, Сергей АА сказал:
В обойме обязательно мартенсит? Бутерброд из карбонитридов и сорбита отпуска под ними в качестве беговой дорожки работать не будет?
26.04.2019 в 12:50, Мажорик сказал:
Шлифуется только эльбором?
А если окончательную размерную обработку проводить до ХТО? Карбонитрация ведь на размеры влияет не так сильно, как цементация?
Еще много интересной информации нашлось в журнале Ритм машиностроения, июнь 2018. https://ritm-magazine.ru/ru/magazines/2018/zhurnal-ritm-mashinostroeniya-6-2018#page-4041
2 часа назад, IvanIvanov76 сказал:
Можно найти условия при которых работает и сырая сталь, а так для обойм подшипников с типичной удельной нагрузкой и не всякого мартенсита хватает. Троостит подслоя при низких нагрузках может и будет стоять.
Цианирование нормальное вероятно вам не подходит из-за деформаций при закалке, но и низкотемпературное несколько коробит изделия и сколько там будет А-мартенсита.., впрочем не разбираюсь в цианировании, мало им занимался.
‎27‎.‎04‎.‎2019 в 13:46, IvanIvanov76 сказал:
не получится,сам процесс и закалка с той же температуры как и цементация с подстуживанием - размер короблений зависит от детали и материала, но в принципе, на том же уровне - не встречал данных, что чем то принципиально лучше - смысл, в том, что экплуатационные и усталостные характеристики в ряде случаев выше.
