Konev
Вопрос по старым горелкам и "химическому стеклу"
Добрый день. Судьба и боги стекла меня занесли в один институт, где мне теперь предстоит работать стеклодувом. Да не просто а дьюары под гелий жидкий паять. Сам работал с пирексом в основном, три года уже. Столкнулся с тем, что пирекс не держит гелий и молибденовое тоже не держит. А только как говорят "химическое". Судя по всему мягкое натрий-кальций силикатное какое-то. Марка, возможно ХУ но не факт. Так вот вопрос, что за стекло может быть, есть ли зарубежные аналоги или может тянут ещё в рф его? И второй вопрос. Все было на природном газе как я понял и много горелок старых. Можно ли их приспособить под пропан? Потому что моя горелка, боюсь слишком горячая для этого стекла. Выслушаю любые советы в целом.
Все действующие мастера наверное на каникулы ушли.. ;-))
Гелиевый дьюар - это 4-стеночный что ли?
Как выяснилось, что пирекс и молибденовое стекло не держат гелий?
На пропане указанные горелки работать могут, но если без конструктивных изменений, то с заметной потерей мощности. Пришлось с этим столкнуться.. больше воздуха требуется для сгорания того же объема газа и соотв.вопрос быстрого смешения воздуха с газом встаёт. Иначе: длинное светящиеся ядро пламени и снижение мощности как следствие.
Вы нашли машину времени и вернулись в прошлое?  :-))  Горелки конечно доисторические.... По стеклу: Курское медстекло тянет трубу из простого стекла, как и клинское Медстекло.  А в этой мастекской что, и станок  заварочный есть?
02.05.2019 в 08:52, Acetoacetylenyl сказал:
Это известно, если честно, я порылся уже.Америкаецы работают на алюмосиликате вообще на водороде, он тоже мерзок так ещё и контаминируется от кислорода и больше 700 т размягчения . А в пирексовые под вакуумом натекает гелий, короче, атмосферный, не жидкий. Очень быстро. Делают даже боро мембраны для получения гелия =) про горелки понял, буду думать. Стекло уже попробовал на кавалере, странное, точно мягкое, дыхни на него, плывёт уже. Но работать можно, пока тёплое XD зато паять как, а.... =D я вот и думаю на чем такое работать вообще, если эти горелки на пропане не смогут
08.05.2019 в 20:24, Алексстеклод сказал:
городе Руси это всё
В столице. По стеклу спасибо, не уверен что химлаб что-то нынче тянет, как я знаю там усе. Ток симакс по диким ценам
Изменено пользователем Konev
А какие конструктивные изменения вы предложили бы? У меня пока идея поставить перед горелкой игольчатые вентили, поставить обратные клапаны и редуктор на минимум, может даже ещё воткнуть редуктор типа лягушка после обычного чтоб вообще убрать давление почти и потом уже попробовать игольчатыми настроить потоки чтоб ок работало. Однако тут столярка есть и в целом все что угодно есть, потому может там какую более инвазивную модификацию предложите? Я б забил но реально я просто боюсь нет нынче горелок таких. Разве только Арнольд умеет большое безкислородное пламя. Кавалер мой очень нестабильно без кислорода работает, не пойдёт для серьёзных дел.
У меня горелка типа старинной, но в "новом исполнении". Отлично работала на метане, но с пропаном возникла проблема получить большое пламя той же мощности - ощущение, что не хватает окислителя, иногда надо дать кислорода по максимуму чтоб желтизна из пламени ушла. Поизучав опыт и литературу; посмотрев, как хорошо на пропане работает кровельная, просто взялся подмешивать воздух в горючее.
Пробовал и по арнольдовскому пути идти. Увеличить перемешивание газов на выходе из сопла за счёт множества сопел малого сечения, но переточив пару наконечников и не получив желаемого, остановился на первом варианте.
9 часов назад, Acetoacetylenyl сказал:
Хм, а как реализовали? В целом идея понятна, но звучит стремно. Эт над какой-то вариант камеры для смешения внешней делать сразу перед горелкой. Арнодьды поверхностного смешивания, там все газы мешаются вне сопла. Кстати потому не срывает факел на пропан воздухе
Ну я ж не кислород подмешивать предлагаю.. ;-) Простым тройником на входе. У меня в горелке на горючий газ имеют место два штуцера. Вот один и отвёл под воздух.
У многосопловых арнольдов сама концепция этой многосопловости и способствует лучшему смешиванию газов из-за вихревых течений и соотв. несрыванию пламени. Но это тоже до поры - скорость горения газовоздушных смесей всё одно ниже газокислородных.
17.05.2019 в 21:57, Acetoacetylenyl сказал:
Ага, ясно. Ок, попробую. Арнодьды вообще конечно отличные. Но жрут они кислорода дофига. Однако альтернатив особенно нет.
Да, это факт. А у наших горелок есть плюс и он в том, что поддержка кислородом регулируется в широких пределах, а внутри неё можно замесить в пламя всё что угодно и также в широких пределах.
Как всегда, везде свои плюсы и свои минусы.
Подскажите пожалуйста, можно ли советскую хим. посуду немного перегнуть? Я попробовал трескается при нагревании, нагревал вроде не резко, хотя опыта со стеклом нет.
