spaun
Сверление по разметке
Собственно как мне это научиться делать чтобы отверстия не смещалось в сторону на 0,5-1 мм? Не всегда так, но бывает. Кромки у сверла примерно одинаковые (деталь не болтает в начале сверления), керню довольно точно (смещения на 0,5-1 мм точно нет)
Не по координатам же сверлить (фрезерного нет)
Требуемая точность не сотки, но чем точнее, тем лучше
Изменено пользователем spaun
совсем малая подача в начале движения нужна наверное
56 минут назад, spaun сказал:
Сверлите по рискам? Или керните?
bull, так  начинаю медленно и аккуратно, прицеливаюсь же. При этом после касания поднимаю сверло и смотрю не сместилось ли отверстие
7 минут назад, Aлekсaндр сказал:
Керню. Керн при этом держу вертикально
Может глаза уже не те и в момент касания не вижу перемычку сверла? Вот и смещается отверстие
Сверла ф5-8 мм
panam, уже подумываю об этом:classic_mellow:
1 час назад, spaun сказал:
проблем не должно быть:
всегда сверлю после кернения 1,5-2,0 мм сверлом на глубину 2-3 мм (центрую), далее сверлом примерно 3,5 мм, потом можно 8мм.
всё должно получиться красиво!
Да! кернить не надо большим керном, я использую заточенный под 60 гр. старый круглый надфиль, разметку лучше видно (очки у меня +3,5 и +5,5)
Буду учиться)
А чтобы́ цилиндр ровно просверлить поперек нужен центроуказатель?
Почти в тему.  С 7-й минуты сама разметка, это докоординатное сверление? Поглядите на кернение 9,30.
Поглядев на линейку при разметке, полез искать такую у китайцев, не нашел и заказал вот такое
Но недавно видел точно такую линейку в левой теме про работу в какой то теплой стране.
По теме - мелкое сверло. Когда попадаю в кернёное отверстие по нему видно как оно изгибается если ось шпинделя и ось кернения не совпадают.
 пост 2967
Изменено пользователем Чертёнок № 13
цилиндрические детали размечаю штангенрейсмасом в разметочной призме
штангенрейсмас всегда точнее
кернить см. выше
11 часов назад, Чертёнок № 13 сказал:
 пост 2967
на сверлильном так еще не пробовал, но обязательно попробую))
Видео о разметке интересное. Я часто использую такой штангенциркуль
как я решил эту проблему:
- нафиг 118 и тем более 135 градусов.  угол около 100 градусов.
- "машинная" заточка с подрезанной перемычкой
так сверло сильно лучше чувствует центр, и менее склонно съехать при несоосности.
+ контролировать свои ошибки при прицеливании и позиционировании,  перед тем как придавить, остановиться и посмотреть со всех сторон так ли все хорошо.
высшая степень лени, это кондукторы на эрозии резать, если геометрия позволяет )
14 часов назад, panam сказал:
Может, центровочкой сначала заход сделать по кернению
полностью поддерживаю ..
самое простое и надёжное
5 минут назад, gve сказал:
:good: да , на Д более 8 мм  перемычку луччше  тоже подзаточить ...
5 минут назад, treks сказал:
собственно на точность центровки диаметр перемычки в основном и влияет
если в приоритете точность, то нужен острый угол и подрезка перемычки, ну и симметрия конечно.
я купил точилку типа mr13a и вполне доволен
а что за станок?
32 минуты назад, mikola_p сказал:
станок
2118, нс12 и китаец до 13 мм
Уводит в основном когда листовой металл сверлю. На профильных трубах уводит крайне редко
50 минут назад, spaun сказал:
Для листового делайте другую заточку сверла. %D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%
Толщина 5-8 мм. Наверное некорректно выразился
китаец до 13 мм
у меня тоже китаец 13/350, при накерненных отверстиях уводов нет
сначала накерниваю отверстие автоматическим керном несколько раз (с одного раза получается слишком мелкая лунка), потом сверлю сверлом 3-4мм, потом рассверливаю.
столик на сверлильном поднимаю так, чтоб деталь была поближе к сверлу, так проще прицелиться при позиционировании, детали обычно держу в руками.
засверливаться начинаю аккуратно, по чуть-чуть, пока сверло самым кончиком не сделает себе лунку, срезав буртик от накернивания, после этого можно уже нормально сверлить
ну а при рассверливании проблем уже нет
Буду учиться. Обычно тоже проблем нет, но иногда бывают
Они будут уходить ,хоть ты убейся.
Просто взять дрель и свёрлышко 2.5 -3 мм нормальное.
По керновке чуть засверлился-посмотреть ,куда идёт. Центр обычно смещён от перекрестья. Дрель наклоняем и выводим его в нужное место.И делаем хороший ровный заход.
Далее-как обычно.
