Niconr
Заливка отверстий алюминиевым сплавом
Доброго времени суток.
Необходимо в детали из алюминиевого сплава залить углубление сложной формы и затем выровнять обработав на фрезерном станке.
Проблема в том что необходимо получить герметичность на стыке получившейся заглушки.
При пробе залить, на границах образуются щели...
Подскажите пожалуйста, что можно сделать для решения данной проблемы, и решаемо ли это впринципе?
Буду благодарен за любую помощь.
Никогда не прилипнет- оксидная пленка не даст. Вариант переплавить всю деталь и объем на заплатки вместе и отлить годную как запланировано.
5 минут назад, Niconr сказал:
Заливкой - нет. TIG сваркой - да, но зависит от формы (и материала). Или совместить, залить и проварить границу.
Спасибо за ответы..
Значит данный метод не подойдет(
Возможно есть мысли как решить данную задачу по другому? Другой металл? Еще что-то?
Необходимо чтобы держалось при нагреве до 200-250градусов
Силиконовый компаунд для отливок из олова, держит до 300, но вопрос с адгезией, надо проверять.
Или припоем для алюминия впаять пластину подходящей формы.
Если сплав пластичный а форма не слишком сложная заложить профильную полость и надавить водой, главное бы штуцер не выбило, но аккуратно иначе можно капитально покоробить основную деталь, да и полость осушать и заваривать.
Ещё можно поверхность облудить и заливать в пролуженную полость, при усадке есть опасность что порвёт по полуде. Но тут важно подобрать припой, и вероятность что флюс не будет вытеснен алюминием местами. Кстати и грейте вашу деталь перед заливкой, чем выше тем лучше.
Изменено пользователем Сергей АА
Только что, desti сказал:
И стойкость у него на этих температурах достаточно жестко нормирована, зависит от марки, но обычно до пары сотен отливок - и потом идут трещины и хрупкость..
Залить можно и легкоплавкими металлами, и потом просто расчеканить перед фрезеровкой, но надо видеть деталь и условия работы, чтобы точно советовать..
Никаких заливок компаундами, можно и без сварки. Вам нужен бесфлюсовый припой для алюминия HTS-2000. Им восстанавливают сорванные резьбы, сломанные "уши", кронштейны и проч.
В инете полно видеороликов по этому припою и интернет-магазинов. Ни по внешнему виду, ни по прочности он не отливается от широко используемых алюминиевых сплавов.Температура его плавления чуть ниже алюминиевых сплавов градусов на ~30. Но им нельзя спаять алюминиево-цинковые сплавы, из которых обычно карбюраторы делают (из-за их низкой температуры плавления).
