Дениc
утеплять или нет ?
 Хочу утопить батарею в нишу путем установки каркаса во всю стену и обшивки его гипсокартоном. Собственно вопрос, - а надо ли закладывать утеплитель между стеной и гкл ?
Утеплитель заложить можно, если необходимо утеплить, но ведь ниша у Вас будет внутри обрамлена также гипроком. При размещении батареи(ОП) в нише, значительно ухудшаются условия теплообмена, это нужно учитывать. Помимо декоративной решётки в площадь ОП, делают ещё узкие вентиляционные решётки снизу и сверху, что бы воздух мог циркулировать. Между ОП(сзади) и стеной какой-нибудь теплоотражающий материал, типа Алюфома или аналогичного.
у меня конвекторы, решетки и прочего не будет, просто выдвину плоскость стены, а батарея останется утопленной
25.04.2019 в 10:43, Дениc сказал:
Стена то утеплена?
На гипрок что-то будет вешатся?
Что будет в помещении? Гипрок по каркасу тот еще барабан... Гудит зараза, от низких частот типа автомобильного гула даже за окном.
Тоже интересует этот вопрос... 602 серия, панелька... стены холодные...  не расцветет ли там грибок? Понимаю, что правильно утеплять снаружи, но отдельно никто не разрешит... Вешать на стену ничего не собираюсь, гул я думаю не так страшен, за гардинами еще будет.
58 минут назад, Кувалдыч сказал:
Стена то утеплена?
на гипрок - обои, стена саман, снаружи утеплена экструдированным пенополистиролом
15 часов назад, Дениc сказал:
что такое ниша, понятно :) верх-низ обрамления ниши сделайте хотя бы наклонным, что бы воздух мог "двигаться".
16 минут назад, Дениc сказал:
какая толщина?
Только что, Северок сказал:
какая толщина?
30мм
кого ее ?
1 минуту назад, Дениc сказал:
30мм
на мой взгляд маловато, вообще по хорошему, теплорасчёт нужно делать, но я например на гараже внешнюю стену закрывал 100 мм.
Если есть возможность, при включенном отоплении посмотрите тепловизором в район стены, где установлен ОП.
в исходном состоянии меня все устраивает, интересует не увеличатся ли теплопотери
а сделать хочу вот так -
понятно. Посмотрите, какие минимальные(рекомендуемые) расстояния должны быть от пола и от подоконника до краёв ОП.
3 минуты назад, Дениc сказал:
за счёт чего они должны увеличиться? эффективность ОП может только уменьшиться за счёт того, что ОП в нише. За ОП , как выше говорил, уложите теплоотражающий материал.
1 час назад, Дениc сказал:
так саманом  этот зазор и заполнить....
как то заполнял подобный зазор смесью  алебастра, соломенной мякины, песка и немного извести....
