108КР
Pfaff hobbymatic 919-1
Здравствуйте!
Кто имел дело  с этим немцем из восточной Германии?
проблема такая  мотрор не реагирует на педаль и не горит лампочка, с педали электричество приходит на плату та что на моторе на этой же плате кнопка вкл и выкл, проверял контролькой питание на плату поступает, куда не ткнешь контролькой везде фаза, ощущение что нет ноля , ИМХО
Есть версия что в выключателе и есть проблема.
машина совершенно новая не без следов использования, она работала не чего не предвещало этого СТОПА!
Стяжек 6 мм
зигзаг 6 мм
 максимальная игла  номер 120
мотор 60 ватт
с мотора ремень на верхний вал и ремень с верхнего на нижний вал  ( два ремня)
 очень просто устроена единственный провод который к идет лампе подсветки,
педаль на прямую подключается к плате на моторе и вкл и выкл на этой же плате
Проверяйте входные цепи (супрессор защитный). Лампочка должна гореть даже без педали. Но не факт, что она целая. Проверьте тестером или контрольку сделайте из лампочки. Педаль у Пфаффов довольно сложно сделана схемотехнически. Обычно мрут от возраста кондеры.
Лампа новая, родной я головы свернул,
машине 30 лет, она в работе не была, старвя смазка привела все в состояние клина, сам вычещал, заработала , а тут бах и замерла.
Изменено пользователем 108КР
Здравствуйте!Двигатель пробовали напрямую подключить ( если он конечно на 220 в.,без изысков )?
Здравствуйте!
Нет не пробывал , я с элекрикой на большое ВЫ, не хочу усугубить)
буду продывать пропаять контакты на плате именно выключателя.
Есть версия бросить саплю на эти контакты выключателя, сэмитировать все включено)
Знания электрики не появятся в одночасье. Даже при большом желании. Позовите электрика. Это нормально. Тут что-то из самого простого.
Здравствуйте!
Идея с перемычкой не моя,
куплю цешку прозвонить буду.
Есть машинка janome 22 LE , 394 L ,   так там в сеть вилку вставил и все лампочка горит и педаль активна нажимай работай,
если этому тумблеру пропайка не поможет, то спаять контакты в положение ВКЛ и это не будет даже ноу хау, многие так работают.
Вот нашел распайку гнезда у Пфафф.
Начните с прозвонки шнурков.
Изменено пользователем МиниХоббист
Дополнение.
Пропаял все контакты , ничего.
Здаравствуйте!
 Боюсь уже делать предположение, педаль на мотор не выдает не чего.
Мотор подсоединял на прямую к 220, работае, цешкой прозванивал тумблер, показывает что исправен.
Полное ИМХО!
Фото педаль в разборе.
29 минут назад, 108КР сказал:
У вас напрашивается прозвонить сетевой провод, т.к. лампа не горит. Лампа не использует эту электронику,  и педаль. Прозвоните провода от вилки, до лампы, найдите обрыв цепи.
Черная клема на нее приходит 220 из сети( замеряю напруга есть) рядом три контакта это на педаль  там нет не чего, на плату приходит с платы нет.
Гость
