Romanov_PVD
Магнетронное Распыление ферромагнетика с выносным центральным анодом объединять ли с землёй или эффективнее будет развязать от камеры +
Добрый день.
Уважаемые коллеги,
возникли проблемы при распылении магнетронным способом ферромагнетика, кожуха и экраны запыляются - поле искажается, разряд гореть перестает, возникла дилемма. как и чем помочь гореть разряду,
подключили смещение на + помогло, конечно, но общ. мощность МРС упала, при одновременной работе 4-ёх ист. пит. + смещение.
Придумали сделать центральный внешний анод, Как же его лучше подключать отдельно от земли или объединить, какие плюсы и минусы?
Задача не слишком понятна. Можно рисунок?
Невероятно, что тонкие напыленные пленки настолько искажают магнитное поле, что разряд не горит. Много вопросов.
материал и толщина мишени, Размеры магнетрона, состав магнитов, Параметры БП
Задача получить оболочковое покрытие толщиной 350 мкм на алюминиевой трубке из сплава ПХ25Ю6 (порошковый жаропрочный),
толщина мишени ПХ25Ю6 8 мм + 2 мм Медное основание М1. Размеры МРС 400Х160 мм, магниты NdFeB (марки N50M), процесс ведём с 4-ех МРС по 3 кВт каждый, спустя сутки распыления, суммарная мощность упала и пришлось пылить с 1 МРС и потенциал смещения сделать положительным. Хотим при помощи центрального анода создать направление потока плазмы в нужном направлении, остальную часть камеры закрыть развязанными по электричеству с камерой экранами.
Понятно. Длина и диаметр трубки? Длина примерно понятна. Трубка у вас не плавится?
Направление потока плазмы вы никаким анодом задать не сможете. Плазму электродами не отклонить...
Трубка пока не плавится, играем с расстоянием от мишени до подложки, сокращаем его, чтобы увеличить скорость осаждения.
с 4-ех МРС, при суммарной мощности вложения 800 кВт ч не удалось набрать толщину 350 мкм, получилось около 200 мкм.
Думаем усиливаться еще 2 МРС, чтобы общее кол-во было 6 МРС.
Проблема в получившемся покрытии следующая, образуются продольные трещины, как правило, связанные с качеством поверхности трубок, на которые наносим покрытие.
Диаметр алюминиевой трубки 7,5 мм высота 300 мм.
Расстояние от образца до мишени 100 мм.
