ярко
Дергание гидроцилиндра, сильный шум при движении
Здравствуйте, есть проблема с самодельной гидравлической установкой  схема на фото. Гидроцилиндр перемещает солнечные панели вслед за положением солнца (вверх-вниз)/ площадь панелей более 40 кв.метров, парусность большая и гидрозамок  фиксирует положение гидроцилиндра, дросселя с обратными клапанами настроены на давление в системы 10-25 бар, установка в принципе работает, но при перемещение шток гидроцилндра подергивается и вибрирует + создает шум несвойственный для нормальной работе гидросистемы, подскажите если сможете в чем проблема?
Масло пенится? Какой диаметр всасывающего и напортного шлангов насоса?
нет масло не пенится, диаметр шлангов 8, резьба 16*1.5,производительно насоса чуть больше 2л в минуту.
А отсоединить цилиндр от панели и погонять его в холостую возможно?
Если есть возможность подключите гидроцилиндр к точкам А и В на распределителе.
электрическом управлении гидрораспределителя из-за плохих контактов или отсутствия отдельной массы управляющий ток проходит через втягивающие катушки последовательно?
Rrrayder - отсоединить и погонять вхолостую, очень проблематично ..это крайний вариант
SEDOI211- я на этапе монтажа подсоединял к выходам А и В распределителя,шток при этом перемещался следующим образом, секундная пауза затем резкое перемещение штока на несколько сантиметров, и.т.д., первый момент я подумал что дергание происходит из-за воздуха в системе, но воздух ушел а дергание и вибрация остались, когда поставил на подпор дроссель - ситуация улучшилась, но проблема неизчезла.
Айнис катушки гидрораспределителя на 24 вольта постоянки, запитываю от импульсного блока питания на 24 вольта постоянки, на плите еще 4 такихже распределителей-ничего не меняется, на катушки подаю "+" и "-" (хотя полярность питающего напряжения не играет роли), корпус не заземлял на "-"
Если вибрация, подёргивания и шум одинаков при разнонаправленных движениях, я начал бы с гидроцилиндра. Интересно как ведёт себя манометр?
8 часов назад, ярко сказал:
погонять вхолостую
А обойти гидрозамки?
Стрелка манометра (глицериновый) не дергается, четко показывает текущее давление, при этом касаюсь рукою корпуса гидроцилиндра ощущаю приличную вибрацию.
По поводу обхода гидрозамков, я забыл написать есть еще такой же гидроцилиндр (заказывался у тогоже поставщика) и есть у человека гидравлический дровокол, попробуем подключить гидроцилиндр  к дровоколу,но если проблема в гидроцилиндре, что может создавать такие "ефекты"?
3 часа назад, ярко сказал:
Не точно такие. Может закусывать, дёргаться в каком то положении из за гнутого штока, задиров на поверхности штока или цилиндра. Попробуйте поднять давление, может шум из за прослабленного клапана.
5 часов назад, ярко сказал:
1.черезмерно тугое штоковое уплотнение
2. износ поршневого уплотнения ("болтается "поршень")
3. насос ( Шум-как один из вариантов -избыточная производительность или износ)
(про замки уже сказано)
Изменено пользователем кустарь одиночка
спасибо, попробую  проверить на гидроколуне второй гидроцилиндр я думаю ситуация прояснится
, все гидрооборудование новое, Алекс, Микола - спасибо
Попробуйте дроссели поставить между распределителем и замком. И лучше бы поставить дроссель с регулированием на сливе, а не с прямым дросселированием
Изменено пользователем DmitryF
А вот мне интересно, накой вы туда встввили дроссели с обратными клапанами? Если для того, чтобы при движении под действием попутной нагрузки гидроцилиндр не падал, то надо было ставить уравновешивающий клапан. Он же и функцию гидрозамков выполняет.
Дроссели с обратными клапанами могут худо-бедно выпонять такую же функцию, но тогда они должны стоять наоборот - в цилиндр масло входит свободно через КО, обратно через дроссель.
Изменено пользователем drovolet
как вариант - гидрозамку не хватает потока и он хаотично закрывается.
Я на экскаватор на лапы поставил гидрозамки - и теперь они у меня именно так рывками опускаются пока не коснутся земли. До гидрозамка  этого не было. На стрелу  тоже поставил гидрозамок (клапан КОУ с автокрана) и были дергания. Но он регулируемый и затяжкой удалось все нормализовать.
Изменено пользователем killdozer
Дроволет, в  схеме ошибка, , обратные клапаны верх ногами нарисовал,дроссель с регулированием на сливе без дросселей гидроцилиндр дергался вообще нещадно а уровновешивающий клапан не поставил из-за скудности знаний и из-за жадности.
Дмитрий, а какая разница где дросселя стоят до гидрозамка или после?
23 часа назад, ярко сказал:
Лучше бы наоборот - к Вам его заведомо исправный цилиндр поставить. Если без изменений, то я бы следующим шагом насос проверил, потом проверил распред, а уже в последнюю очередь гидрозамки (они "рвут" поток, когда он уменьшается по причине слабого насоса, подсоса воздуха, перепуска распреда).
А если Вы слишком поджимали дросселя в Вашей схеме - не исключено, что распред повреждён.
Сергей спасибо за совет, гидроцилиндр ГЦ 80*40*630, расположенный на высоте 3 метра над уровнем земли, держит 22 солнечных панели, когда я включал этот гидроцилиндр(без нагрузки) и без дросселей то слышно было как масло стекало в шлангах, я так понимаю что это из-за того что небыло противодавления с другой стороны поршня, если проверка гидроцилиндра на дровоколе определить причину не в гидроцилиндре, то может быть схема моя неправильная и как Алексей предлагал необходимо ставить уравновешивающий клапан ...
А интересно какой обьем гидроцилиндра и производительность насоса .ведь может просто насосу не хватать производительности .и тогда в схему надо включить гидроаккумулятор
Ефим, производительность насоса 2литра в минуту, а гидроцилиндр 80*40*630
Да-да, и не забываем, что шток цилиндра занимает объем, поэтому скорость работы цилиндра в разные стороны будет разной.
Поэтому установка дросселей как на Вашей схеме скорее всего не оправданна и возможно при малом напоре (насосе малой мощности) будет дополнительно негативно влиять на работу гидрозамков. Тут надо думать, что делать. Если нет опыта и теоретической базы - просто экспериментировать. Скорее всего уравновешивающий клапан слишком усложнит схему. Можно поиграть ещё скоростью вращения насоса, вариантов масса.
P.S. Я может и не совсем в теме, прошу прощения, но вопрос созрел: для поворота панелей не проще ли было применить привод распашных ворот? Там есть вариант сразу с отслеживанием положения... Каждый час бы доворачивала на определённый угол. Зимой работает....
Сергей опыта у меня мало в гидравлике, поэтому и гидравлическая схема придуманая на скорую руку эксперементально, далека от идеала - мягко говоря, как правильно сделать так, чтобы данный гидроцилиндр перемещался со скоростю приблизительно 0.8 см. в сек. плавно без рывков фиксировал своё новое положение, при этом внешние силы(ветер) не влияли на положение панелей в пространстве- я не знаю; но уже другие варианты(привод распашных ворот) уже не актуальны, ведь гидравлика уже есть.
5 минут назад, ярко сказал:
Выкиньте гидрозамки и дроссели с обратными клапанами и поставьте двухсторонний уравновешивающий клапан, например вот
дроволет, понял, спасибо после праздника займусь покупкой, я уже думал над этим, вопрос такой я выкидаю гидрозамки и дросселя, ставлю этот клапан и всё?
