Alhart 2 #1 Дата: 24.04.2019 09:09 Здравствуйте! Проектирую устройство. Есть узел, задача которого осуществлять поворот на 90 градусов (от края до края по упорам). Есть ряд ограничений, а именно, ось поворота расположена между двумя подвижными элементами и доступно пространство по ширине до 60мм. Для поворота оси нужно приложить от 100 Нм. Вопрос: какой из приводов предпочтительнее для этой задачи (имею ввиду некое готовое решение, которое можно просто купить)? Рассматривал компактный планетарный мотор-редуктор (срок поставки от 10 недель), поворотный актуатор (90 градусов) для шаровых клапанов, сервопривод, шаговый двигатель. Подойдет ли для этой задачи сервопривод или ШД? Заранее спасибо! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
rv3dmg 5 028 #2 Дата: 24.04.2019 09:14 3 минуты назад, Alhart сказал: сервопривод или ШД нет с таким моментом нужен редуктор 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alhart 2 #3 Дата: 24.04.2019 09:15 Только что, rv3dmg сказал: нет с таким моментом нужен редуктор ок, спасибо. исключу тогда эти 2 варианта. Вот такое устройство еще рассматриваю. Бывают согласно описанию и более 100 Нм. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
pchel 1 980 #4 Дата: 24.04.2019 12:39 3 часа назад, Alhart сказал: Вот такое устройство еще рассматриваю. Бывают согласно описанию и более 100 Нм. А вам какой ресурс нужен? У такого привода он небольшой. Сделайте эскиз зоны расположения, непонятно что значит ограничена 60 мм. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Killerchik 2 160 #5 Дата: 24.04.2019 12:51 Поворотный гидроцилиндр не рассматрвиаете? Электропривод на таком габарите сожрёт ну ОЧЕНЬ много длины. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alexander1000 52 #6 Дата: 24.04.2019 13:09 А пневмо гайковерт не подойдет? Вариантов масса. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alhart 2 #7 Дата: 25.04.2019 13:58 Вот так выглядит узел. Есть 2 коуша на 2х осях. Расстояние между коушами 65мм. Нужно вращать ось (полупрозрачная вертикальная) на 90 градусов. На данный момент у меня сделано через гидроцилиндр поворот, но решение такое мне не очень нравится. Ресурс 3000 поворот в месяц. Скорость 2-4 секунды на 90 градусов. Предпочтительно электрика или гидравлика, так как гидростанция и так есть. Гидромоторы который комфортно себя чувствуют на 90 градусном повороте пока не встречал. Поэтому, прежде чем городить что-то свое, думал найти что-то из существующего готового на рынке. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
pchel 1 980 #8 Дата: 25.04.2019 16:00 Соглашусь с Killerchik, что гидравлика тут рулит. Если вам надо на 90 от упора до упора, то гидроцилиндр с рычагом. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
МИТАЛНИК 373 #9 Дата: 26.04.2019 04:24 Или я один такой бестолковый? Где и что за коуш? Картинка вроде перед глазами, а нужная ось упрятана... Как нужно вращать ось: вокруг собственной оси или ещё какой? Схемку б аль чертёж... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alhart 2 #10 Дата: 26.04.2019 04:55 12 часов назад, pchel сказал: что гидравлика тут рулит. Если вам надо на 90 от упора до упора, то гидроцилиндр с рычагом. Как раз такая схема сейчас и сделана) и пока другого тоже сам не придумал. Видимо буду оставлять ее. Думал, вдруг есть что-то на рынке готовое, что заменяет. 26 минут назад, МИТАЛНИК сказал: Где и что за коуш? Подписал на картинке) возможно, не очень удачно выбран ракурс. Да и цвета сливаются. Но смысл в том, что есть 2 коуша с тросами, каждый из которых крепится 2-мя осями. А между ними ось должна вращаться на 90 градусов. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vid 121 #11 Дата: 26.04.2019 05:00 На ось закрепить шестерню к ней рейку приспособить, рейку толкать гидроцилиндром. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Karambuza 153 #12 Дата: 26.04.2019 05:07 6 минут назад, vid сказал: На ось закрепить шестерню к ней рейку приспособить, рейку толкать гидроцилиндром. Очень мощно и компактно можно сделать. Угол подбирается длиной рейки. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
deed 123 #13 Дата: 26.04.2019 05:41 Я бы выбрал пневматику и шестерню заменил бы на цевку-проще и надёжнее . Шестерню изготовил бы из 7 прутков диаметром 10-15мм- один в середине и 6 по окружности. Пневмоцилиндр можно отнести подальше, за зону 60мм. Ну или применил бы цепь или подобное. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alhart 2 #14 Дата: 26.04.2019 07:02 Спасибо за идеи! Буду думать. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sl217 768 #15 Дата: 26.04.2019 07:37 24.04.2019 в 11:09, Alhart сказал: Рассматривал компактный планетарный мотор-редуктор (срок поставки от 10 недель) советские запасы планетарок практически неисчерпаемы. 3мп с хранения - на раз-два по объявлениям.... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alhart 2 #16 Дата: 26.04.2019 07:42 Только что, sl217 сказал: советские запасы планетарок практически неисчерпаемы. 3мп с хранения - на раз-два по объявлениям.... тут нюанс в том, что это должно быть некое изделие, которое можно пойти и купить официально у поставщика да еще и с бумагами (сертификаты и т.д.). Или же делать его самостоятельно, а в будущем заводить самостоятельно артикулы на запасные части. Поэтому, если можно что-то купить из готового решения, лучше купить) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sl217 768 #17 Дата: 26.04.2019 07:45 3 минуты назад, Alhart сказал: тут нюанс в том, что это должно быть некое изделие, которое можно пойти и купить официально у поставщика да еще и с бумагами (сертификаты и т.д.). Или же делать его самостоятельно, а в будущем заводить самостоятельно артикулы на запасные части. Поэтому, если можно что-то купить из готового решения, лучше купить) 3мп- серийное изделие...По-моему, и сейчас выпускается....просто егоцена с хранения чаще всего копеечная. на прошлой неделе взял за 6тыр. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alhart 2 #18 Дата: 26.04.2019 08:08 22 минуты назад, sl217 сказал: 3мп- серийное изделие...По-моему, и сейчас выпускается хм, поищу поставщиков. спасибо! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
МИТАЛНИК 373 #19 Дата: 26.04.2019 11:16 Alhart, с коушами понял, только не очень понятно про две оси: что-то бледненькое и вроде как сквозь "коушную" всю конструкцию. А что и куда нужно вращать - моей конструкторской фантазии не хватает. Но, думаю, оптимальное решение в #8: просто, а значит - надёжно. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alhart 2 #20 Дата: 26.04.2019 12:29 МИТАЛНИК, да, остановился на этом решении. Все остальное, что можно купить и поставить без извращений от 2000 евро за шт. А мне надо пару. И сроки от 8-10 недель. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
