Payalnik
ТС142-80-4 без радиатора
Здравствуйте.
Какой ток симистор ТС142-80-4 длительно выдержит без радиатора в закрытом пластиковом корпусе объемом около 0,3л? Коммутируемое напряжение 220В, типа диммер будет мощный.
Никакакой
Не стоит
Читать утром советских газет это
Есть еще BTA140-600,127. Очень неохота радиатор встраивать в корпус. Надо чтоб держало хотя бы ампер 16-18. Хотя лучше конечно иметь запас прочности...
8 часов назад, Payalnik сказал:
Да без проблем , реально рассеиваемая мощность менее 15 вт ( и не ссылайтесь на справочник с 1, 85 вольт падения напряжения ) можно для " красоты " вместо гайки мелкий радиатор прикрутить выбрав габарит из соображений компоновки , можно П обпазную пластину в качестве контактного лепестка . Работает .
Симистор привинчен к алюминиевому уголку, который второй полкой с толщиной 5мм закреплён в корпусе через изолирующую прокладку из полиимида (каптон) толщиной 0,05мм,  промазанную  с  обеих сторон теплопроводящей пастой. Изоляция испытана мегомметром на 1 кВ.
