Looter
Плунжерный насос ремонт
Собираю потихоньку станок, закончил со станиной перешел к коробке скоростей пока чищу, мою, заказал сальник, разобрал насос, а там, маленькую шестерню подъело наполовину, большую немного края зубов, рассыпались 2 подшипника на большой шестеренке, помогите опознать что за подшипники или аналоги. Так же вопрос, если переверну малую шестерню работать будет? И на фото я так понимаю на валу осталась часть подшипника, как ее снять?
вроде определил
6012 \ Е12
12х32х7
Только как теперь сорвать остатки старого с оси
Греть или пилить. Если есть полуавтомат, то можно приварится и по типу обратного молотка сдернуть.
Кстати да нашел такое видео, есть аргон, им и приварю, еле нашел эти подшипники в продаже, название одинаковое а параметры разные.
Ни у кого нет чертежа данных шестиренок (хочу попробовать запросить стоимость изготовления, хотябы малой, так как она подъедена хорошо)?
Как бы не дешевле было приколхозить другой маслонасос. Благо производительность нужна не большая.
да зубья еще поработают, подшипники купил 204 рубля пара, соберу посмотрю, остальное все целое
По идее он должен быть чуть ли не вечный, случилась банальщина, открутился винт прижимающий большую шестерню, ее перекосило и начало жрать зузья, хорошо что с валом все в порядке, прошлый владелец его не разбирал и не обслуживал, Буду собирать на винтах поставлю мелкие точки аргоном чтобы не открутилось.
Изменено пользователем Looter
