Boss.Otis
Капитальный ремонт Газ-69 1965 года выпуска.
По мере продвижения работ буду пополнять фото.
Двигатель-КПП-РК.
Я бы наклонил назад эту сборку. Угол перелома кардана у РК очень большой.
Еще нужно посмотреть на равенство углов перелома крестовин в кадане.
Т.е. угол у РК должен быть равен углу у фланца заднего моста.
Тогда, в целом, кардан работает как ШРУС, если вилки крестовин собраны правильно в шлицах.
Если углы не равны, то угловая скорость на выходе кардана становится непостоянной.
Отсюда появляются очень неприятные и опасные для конструкции вибрации в трансмиссии.
ГУР планируется?
8 часов назад, OFF-ROAD36 сказал:
ГУР планируется?
Да, уже стоит редуктор от BMW E32, по углу наклона нужно посмотреть, вроде мы мерили кода ставили на раму углы были одинаковы.
А много ли тут от самого ГАЗ-69 останется то? )))
Двигатель от чего?
Удачи в дальнейшей работе над проектом. 20лет назад  эксплуатировал такой автомобиль, только 3х дверку. Двигатель ставил от Волги-змз 402. КПП родная -3х ступка ,рк тоже родная от 69. Проблема была как вам уже указали- большой угол перелома кардана. Только у меня этот перелом был на маленьком карданчике соединяющим кпп и рк. При больших оборотах появлялась вибрация. И ещё мосты у вас обычные -"колхоз". Планетарки на них могут быть разные. У меня были 41зуб. С ними машина уж очень тихоходная лучше бы 37. Но это личное мнение. Ещё раз удачи.
2 часа назад, kursant504 сказал:
Двигатель от чего?
Двигатель змз-406 с Волги.
2 часа назад, DM152 сказал:
Планетарки одинаковые у меня на 37 зубьев разбирал до болтика мосты менял подшипники сальники, втулки, и регулировал зазоры пары, но в будущем хочу поставить Спайсер мосты.
Снайсеры шире стандартных мостов. Боюсь возникнет вопрос размещения колес в арках,особенно передних.
9 часов назад, DM152 сказал:
В передних арках ГАЗ-69 без переделки 35-е колеса становятся как родные, там места хватает.
Интересно, карданы и кузов как совмещали. База у ГАЗ 69 на 8см короче УАЗовской. Потому, со стандартными карданами есть проблема, как попасть колесами в центр арок и разместить мотор без фанатичной резки моторного щита.
9 часов назад, OFF-ROAD36 сказал:
Забирал газ уже с уазовским моноблоком, так что уже было все выставлено. Единственное стоял 402-ой убитый мотор.
Накинул морду, малость подогнал.
Скажите, это я правильно увидел, что основа кузова из стального прямоугольного профиля?
Ему положено сгнить при таком использовании и активной езде за года два. Замкнутые профили не вентилируются, в этом проблема. Жаль, если такой необъятный труд будет не в прок из-за ошибки в выборе материала.
Сам делал такую машину, несколько лет мозги и руки и кошелёк были направлены на неё. Фотки так, дела минувших дней)
28 минут назад, Рояльтор сказал:
Ему положено сгнить
а из чего посоветуете делать?
если торцы профиля заварены это должно помочь?
43 минуты назад, Рояльтор сказал:
Если замкнутые профили заварены герметично, они с нутри не будут ржаветь.
7 часов назад, Рояльтор сказал:
Здравствуйте, да основа из профиля, но в нем насверлины отверстия для вентиляции и обработаны изнутри пуш-салом, или техническим вазелином, так что гнить очень долго будет)))
02.05.2019 в 05:49, Boss.Otis сказал:
Тему разбирали на ГАЗ69.ру лет десять назад, добавить нечего. Этот профиль не для кузовов, но создателю виднее.
Одна такая созданная из профиля машина потом продавалась, цена, при всём внешнем блеске кузова, была раза в полтора ниже, чем на авто с стоковым кузовом. Т.к. знающие люди покупать отказывались.
01.05.2019 в 23:12, maris_grosbergs сказал:
Ржавеет всё, только в заваренном объёме это не видно, пока не выйдет насквозь. Профиль вообще не стойкий к коррозии, если толщина стенки меньше 1,5 мм.
01.05.2019 в 22:55, Персональный Механик сказал:
Лучше повторять технологию изготовления заводского кузова, но это дорого выходит.
Скажите, номер кузова в заднем правом углу  тоже переносите на новый кузов?
1 час назад, Рояльтор сказал:
несколько спорно. Чего только люди из профиля не делают: и вездеходы, и мотоциклы, и пороги на авто, и прочее, прочее, а с таким мнением сталкиваюсь впервые.
6 часов назад, Рояльтор сказал:
У меня он по документам весь без номерной, номер только под капотам на табличке который указан.
У меня профиль толщина стенки 2 мм, местами профиль есть и 3 мм, пол из листа 2 мм борта и двери обшиты металлом 1,5 мм. Да и у соседа сварен из такого же профиля 80х40 прицеп для лодки уже 5-6 лет ничего не прогнило, это при том что он его внутри ничем не обрабатывал!
Я за всё хорошее и против всего плохого)
Сказал, что знаю.
