Aerko
Активация цинкового покрытия перед пассивацией после хранения
Доброго времени суток уважаемому сообществу,
такой вопрос:
-довольно габаритная деталь , которую необходимо покрыть цинком , исполнителей с подходящими ваннами нашел , но пассивируют только радужным покрытием , нарушать техпроцесс категорически не хотят.
допустим ли такой финт :
-нанести на деталь цинк , пассивацию на месте не проводить , привезти к себе на производство и искупать в хроматирующем составе самостоятельно ?
-чем активировать и очистить перед этим поверхность , успевшую подокислиться во время транспортировки ?
-или есть смысл пассивировать на месте чем предлагают , а у себя уже смывать этот слой или пробовать нанести покрытие поверх необходимым составом ?
Зависит от того, что именно Вы хотите.
Черный цинк вполне получится переделать из радужного, но придется заложить толщину цинка примерно на 5 мкм больше (это, иногда, может значительно увеличить стоимость). Активация - соляная кислота 70-100 г/л до полного снятия хромата и, неизбежно, части цинка, промывка, черное хроматирование.  Покрытие будет матовым, что в случае черного цинка, скорее всего, не так уж важно.
Блестящее голубое хроматирование/хромитирование после радужного сделать врядли выйдет - при активации блеск сильно снижается, т.е. захроматировать выйдет, но блестеть не будет.
Вобщем нужно пробовать на мелких детальках в стаканчике/ведерке. Может быть, нагревом в воде до 80-90С (ослабляет радужный хромат) и пробовать снимать щелочью...
Chainicheg: спасибо.
