Treugolnik
Шуруповёрт от сети
Есть два шуруповёрта, Макита 14 вольт и Скил 12 вольт. У обоих давно сдохли аккумуляторы, новые покупать неохота, потому что шуруповёрт мне в принципе шас ни к чему...
Появилась потребность использовать их (или один из них) в качестве привода кой-чего. Крутящий момент Можность и скорость как раз подходят, размеры тоже вполне...
Поискал в закромах, выкопал зарядник от какого-то девайса. 12 вольт, 1000 миллиампер, т.е. 1 А - вроде должно подойти. Втыкаю в Макиту (которая 14 вольт) - еле-еле сдвигает с места, но не крутит. Втыкаю в Скил (12 вольт) - крутит, но так слабенько, что легко останавливаю двумя пальцами.
Проверяю выход с зарядника - полноценные 12, 4 вольта. А не крутит...
В чём засада, подскажите, люди добрые? Может, не морочиться с зарядниками, а купить на Царицыно подходящий транс (или ЛАТР на 2 А), добавить диодный мост, и всё?
пыс. ЛАТР 9А есть, но неохота его тратить на такую мелкую девайсину...
Ток мал из зарядника - очень !
Ток маловат. Ищите источник питания ампер на 10 и поставьте параллельно выходу большой конденсатор, порядка 10 000 мкф. Можно сделать выпрямитель к "электронному трансформатору" для галогенных ламп.
Изменено пользователем AntonSor
Treugolnik
Товарищ питал шуруповерт от трансформатора для галогенок за сто рублей. Вроде все здорово. Только, если память не изменяет, на выход надо добавить диодный мост и конденсатор. И без нагрузки трансформатор тот (импульсный блок питания, по сути, только без выпрямителя) как-то уныло работает. Надо какую-то лампочку привесить, ватт на 5.
Изменено пользователем Valday
Тут как-то менял кнопку в шуруповерте та на новой было написанои 12-24В 20А.
Скорее 12 вольт и 20 ампер
Точнее сказать - велико внутреннее сопротивление источника. Возьмите трансформатор 220/14-16В мощностью 150-300 Вт, добавьте диодный мост из диодов Д245 или похожих. Плюс провода 2х2.5 мм2. И будет счастье. Я таким образом мешал раствор для заливки пола. Ничего - шуруповерт жив!
Шуруповерт под нагрузкой тянет тока будь здоров! Замерял как-то на дешевом китайском: 7,5 В до 17 А на свежих аккумуляторах.
Если брать эл. трансформатор для галогенок, то лучше подороже и ватт на 100-150, они с защитой и качественнее сделаны. А дешевые Ташибры и им подобные - полный дрек, летят при малейшем скачке в сети и при кратчайшем КЗ по выходу. Причем выгорает почти все, кроме конденсаторов, замена деталей стоит дороже самого блочка.
А выпрямитель лучше всего делать так:
посчитать количество витков вторичной обмотки
выпаять трансформатор, смотать вторичную обмотку, намотать другую в два провода с тем же количеством витков
с тем, что получилось, сделать выпрямитель со средней точкой, отлично подходят сдвоенные диоды Шоттки из компьютерного БП
кондер на выходе 470-1000 мкФ.
Проводил аналогичные "кскрименты" :)
В общем был "Московский" шурик (с китайскими потрохами). 18 В. Крррррасный весь такой....
Есть выпрямитель 24 В до 10А. Включал - не тянет (на холостую потребление 1-2 А, под нагрузкой - больше 10А). 40 мм саморез - кое-как...
Теперь есть Макита 12 В, есть германский аккумулятор - 43 АЧ. (Но не "стартерный", а промышленный - гелевый). Пробую, цепляю.
С родными аккумуляторами 90 мм вгоняет на-ура, с "прицепленным" - кое-как 40 мм. В ту-же доску.
Кабель 4 квадрата. 3 метра. Укорачиваю до 1 м - хватает на 60-65 мм. И все! А че делать с метровым кабелем?
Цепляю к выпрямителю (амперметр "раздавил" родственник, только по вольтажу). Кабель 2 м.
14 В - еле загнал 25 мм саморез.
18 В - 40-60 мм
24 В - 90 мм.
И харе инструмент гробить! Шурик почти как "утюг". Огромное падение напряжения при нагрузке!
Вывод - ну его к лешему, все эти эксперименты. От сети надо - тогда уж лучше дрелью...
А так - аккумулятор, либо родной (как у Макиты), либо "чистить" корпус аккумуляторного отсека от китайского "амна", покупать нормальные аккумуляторы и менять (так поступил с "московско-китайским"). И вперед!
Кстати, у меня работник перематывает двигатели шуриков (в основном китайских) и говорит, что там на 1 Вольт - один виток обмотки. (т.е. 12 витков на 12 В, 18 витков на 18 В и т.д.)
И еще он (для особых "клиентов") ставит в мотор вместо втулок подшипнички (мелкие такие, где берет - не знаю). "Растачивает" посадочное место, а на вал они садятся плотно.
Ток шуруповерта под нагрузкой ампер 20 в порядке вещей, а мощные могут взять и 40, и более. Блок питания надо соответствующий.
И надо учитывать следующее. Шуруповерт не рассчитан на длительную работу. Со штатными аккумуляторами ограничение получается автоматически - аккумуляторы разряжаются. Ежели крутить от блока питания непрерывно и с нагрузкой, скорее всего чего-нибудь сгорит. Либо обмотки, либо кнопка-регулятор (прецеденты были). Вдобавок под нагрузкой напряжение на аккумуляторах просаживается, и в шуруповертах при тепловых и прочих расчетах это учтено. Если блок питания хороший и просадки практически не дает, время работы шуруповерта до выхода из строя изрядно сокращается. И еще момент. Трансформаторный блок питания, если его перегрузить, просто даст на выходе пониженное напряжение. Грамотно спроектированный импульсный свалится в защиту, отключится. Что будет с дешевым импульсным неведомо, однако скорее всего он просто сгорит.
Таки предлагаю посмотреть в сторону компьютерных блоков питания.
Может применить компьютерный блок питания (ватт на 300)? По +12В у них ампер 15 должно быть. На радиобазаре найти какой-нибудь Б/У по вменяемой цене - не проблема.
Упс. Пока давил батоны уже предложили.
Изменено пользователем Denya
Только не берите нонейм или кодеген, поверколор и подобные. там и 10 ампер за счастье вытянуть, также нежелательно брать блоки ниже АТХ 2.2 у них оснавная нагрузка подразумевается по каналам 3.3 и 5в. на 12в стоит 12-15а сборка.
Ну вот, кое-что начинает прояснятся... Спасибо ответившим!
Пока склоняюсь в трансформатору с кондёром (есть как раз на 10 000мкф) и диодному мосту. Как раз уровень сложности для меня.. :pardon:))
Компутерный БП купить тоже не проблема, если с ним потом ничего не нужно делать - это я уже не потяну... :sad:
Работать будет либо кратковременно под малой нарузкой, т.е. в "родном" режиме, либо 30-40 минут почти без нагрузки. Задачи у него такие - жене для её хобби нужен крохотный сверлильный станочек и маленькая галтовка. сверление макс. d 1,5 мм, галтовка объёмом 0,5л.
А, ну с такой нагрузкой и 10 А должно хватить с запасом, компьютерный блок питания пойдет. Вот если глухари в стену крутить, комповый БП однозначно свалится в защиту по перегрузке по току.
Для сверления такого оборотов надо поболее, нежели у шуруповерта.
Вспомнил одна фирма хвалилась что её шуруповерт выдает 600 Вт
(вполне возможно что эти параметры были получены при зажатом намертво роторе - так и получаются дикие китайские ваты)
Но если ваш шурик хотябы 400 Вт то
400 поделить на 12 = 33 Ампера (типа при КПД 100%)
8-)
Изменено пользователем Serji
купи элктронный транс за сто рублей и уймись.
Ниругайся... :sad:
Электронный - это для галогенок, что ли?
Пластик сверлить.
(вполне возможно что эти параметры были получены при зажатом намертво роторе - так и получаются дикие ваты)
Не, так Ватты потребляютя, но не получаются :sad:
Эхххх, приходилось в меди шуруповертом сверлить отверстия 0.3...
Пластик сверлить.
Тем не менее.
Нудно очень процесс происходить будет. И велика вероятность поломки сверла.
Скил 12 вольт
Серёга, а как быстро сдыхают? от чего зависит? я в том году скила купил, ( где-то писал на форуме) пользую раз в месяц, на 9.6 вольта, до чего нравится, заряжал всего 4 раза ( т.е раз в 3 месяца) вытащу, он сверлит, прикольно,
Вжик
Крупными буквами на упаковке что пишется ПОТРЕБЛЯЕМЫЕ или ВЫДАВАЕМЫЕ ватты ?
К примеру на дрели или перфораторе ?
И чем больше цифра тем что логично больше цена !
При заторможеном якоре будут только потребляемые никаких отдаваемых не будет. Вне зависимости от крупности букв.
Изменено пользователем Вжик
А вот это мелочи , об этом напишут на 58 странице инструкции мелким шрифтом .
8-)
