Aviator73
ТВ 320 1963г
Друзья, рад приветствовать! Поменял свой MN-80 на ТВ 320 и начинаю разборку на предмет ремонта, замены и т.д. Станок в рабочем состоянии, можно было не заморачиваться, а поставить и точить. Но это не наш метод ) Ни что так не помогает разобраться в устройстве станка, как и последующая грамотная эксплуатация, так это его разборка, чистка, проверка и тп.
Поэтому первый вопрос: нужны размеры плунжера масляного насоса, а то родной чинили безрукие специалисты. Похоже отломалось ухо крепления подшипника, который катается по кулачку шестерни, так ничего лучшего не придумали, как насрать наварить сваркой кучку металла и тереть им о кулачок.
Есть мысль его укорорить, напрессовать утраченную часть и прорезать паз под подшипник.
Но нужны размеры...
Так основные размеры у Вас остались. На первом фото виден паз подшипника. Ширина его на 0,3 мм шире подшипника. А глубина больше радиуса на 1 мм.
А размеры подшипника не подскажете? Чтобы было от чего оттолкнуться.
Спасибо! Я что-то и не додумался в паспорт глянуть.
Коллеги, подскажите, накладки на салазках суппорта - результат капремонта или так было с завода? И как с ними поступить - оставить как есть или озадачится новыми из современных материалов типа Зедекса и тп.? Замена накладок повлечет полную перенастройку геометрии, а ни опыта, ни необходимого мерительного инструмента нет в наличии...
Еще вопрос. У прежнего владельца выбивало передачи и они между рычагами впихивали брусок из резины, не давая рычагам изменить положение.
После разборки обнаружил свободный ход вилки, от этого она отходила от упорчика с лунками и шарик почти не держал вилку в заданном положении. Я так понимаю тут нужна какая-то стопорная шайба, чтобы внутренний вал не перемещался внутрь?
29 минут назад, Aviator73 сказал:
Главный критерий выбора дальнейшего пути.
С завода накладки не идут.
Накладки лучше не трогать..
Изменено пользователем Алексей Ф.
Проверьте чтобы винты крепления накладок были гарантированно утоплены и не контактировали со станиной
3 часа назад, Aviator73 сказал:
Я сделал шайбу нужной толщины и поставил её между рукоятками.
Друзья, а какие рукоятки лучше - как родные шариковые или цилиндрические типа таких https://www.aliexpress.com/store/product/5pcs-Long-Sleeve-Knob-M6-M8-M10-M12-M16-Thread-Machine-Tool-Replacement-Bakelite-Black-Hand/1724860_32842962671.html?ZqDD2114.10010108.1000023.31.12a87704LPNkGG
Шарик крепче в руке сидит)
25.04.2019 в 16:47, spaun сказал:
Спасибо, буду покупать круглые )
Разбираю и разбираюсь потихоньку станок и обнаружил интересный момент в коробке передач. Сняв шкивы обнаружил вот такие шайбы с сальниками внутри. Похоже уже кто-то доработал штатную конструкцию или были такие модели?
Также обнаружил износ одной из вилок переклюения. Скажите, это критично или просто можно развернуть другой стороной? Предыдущий владелец все время работал только на одной скорости, видимо поэтому и съело только одну боковину вилки?
23 минуты назад, Aviator73 сказал:
Скорее всего сами его доработали.
Я бы заварил и опил напильником или новую вилку бы сделал, например из державки резца подходящей по размеру.
Прочитал паспорт, но не совсем понял, как правильно пользоваться автоматической подачей. Выбор подачи - продольная или поперечная осуществляется при выключенном моторе, а непосредственно сам пуск/стоп подачи уже при вращающемся моторе осуществляется падающим червяком?
Вообще, хочется твердо уяснить, что можно включать на ходу, а чего нельзя.
Изменено пользователем Aviator73
На счёт выбора продольной или поперечной подачи точно уже и не помню, но вроде переключение можно проводить и на работающем станке но при выключенном механизме падающего червяка. Последним же непосредственно включаем подачу.
Нельзя на ходу переключать скорости, механизм перебора, механизм изменения направления подач, переключать величину подач, тормозить реверсом. Теоретически это всё можно сделать, но станок явно будет не рад таким пыткам.
Ручку пониженных/повышенных подач можно на ходу переключать?
Нет. На сколько я помню со со стороны ПБ вообще нельзя нечего переключать на ходу. Все ручки ПБ, КС и КП переключать можно только в стопе.
Ручку подач  1/2     1/1   по паспорту можно переключать  на ходу .
В принцепе так и делаю  частенько .
но нужен чуть навык
19 часов назад, limpopo сказал:
но нужен чуть навык
А в чем навык? Не поделитесь информацией?
Друзья, подскажите, с завода торцевые поверхности лимбов красились или там голый металл? А то в моем станке они облезлые и вроде крашеные. Хочу сделать по феншую )
Нет, они не красились. Не совсем голый металл может быть анодированный по феншую))
По переключению "на ходу": можно переключать:
- направление подачи (поперечная/продольная - на фартуке и только при отключенной подаче (внизу слева ручка на фартуке))
- множитель скорости подачи (1/1 - 2/1) на коробке подач. Все остальное только через остановку.
Сальников с завода не было - это доработки. Тут ребята выкладывали информацию. Станок вообще любит сам себя смазывать - много всего надо допилить чтобы избавиться от этого.
Накладки - следствие ремонта. Если нет понимания и инструмента - отложите пока.
18 часов назад, vroman сказал:
А можно ссылку на эти публикации о таких модернизациях
