Plus
Термообработка пружинных сталей 65Г и 60С2А
Добрый день!
Есть потребность периодически делать пружинки из проволоки 65Г и 60С2А калибром от 0,5 до 1,5 мм. Все мои пружинки работают на сжатие.
После навивки примерно 2 часа (по информации, почерпнутой из нашего форума) отпускаю при 200 гр.
Но результат навскидку хуже, чем заводские пружины - садятся гораздо быстрее.
Есть термокамера до 1250 градусов.
Подскажите, таки как правильно термообработать эти стали (65Г и 60С2А)?
Или не додержали, или качество поверхности плохое, или пропустили постобработку.
Часа 2 в обычной духовке, 200 градусов. А постобработка какая должна быть?
28 минут назад, Plus сказал:
Например заневоливание в сжатом состоянии заведомо более высоких пружин, или попросту делайте их выше.
200 градусов мало по учебникам 250 минимум, часто 300. Растяните те что сделали с запасом и держите на 250+ пока не начнут бежать к синему переходу, при первых признаках в масло, но без оправки могут изогнуться, прогрейте оправку в духовке.
Кстати а что за проволока-то, она точно для холодной навивки.
Изменено пользователем Сергей АА
Есть 65Г и 60С2А, а есть мотки без маркировки
Может 60с2а градусов до 850 закалить?..
Если это сталь для холодной навивки можно попробовать исправить, она в этих диаметрах часто такая, а нет или не улучшается, то да, калить.., но закалка тонкой проволоки сложна и требует защиты проволоки от обезуглероживания и иной порчи поверхности.
На форуме вагон тем по термообработке пружинных сталей типа 65Г, но вы решили создать именно новую...
Закаливаете как, сколько и при какой температуре?
До каких пор греете при навивке?
Исходник в закалённом состоянии или как?
200 слишком низкий отпуск (на высокую твёрдость типа как бы). Поидее она должны была у вас быть наоборот слишком "твёрдой" (жёсткой).
Если пружины ватные, то тут не в отпуске дело.
50 минут назад, kursant504 сказал:
22.04.2019 в 16:53, Plus сказал:
То есть как бы пружины из проволоки 0,5...1,5 для холодной навивки, и вообще их не закаливаю, только отпускаю.
Действительно, на форуме информации много, но то по ленте, то калибр проволоки больше, все ведь дело в нюансах.
Пружины получаются именно ватные, вот это исключительно верное слово
Представляется, что греть нужно, скажем, навитую пружину из проволоки 60С2А калибром 1,5 при 850 С минуты две, не больше, потом в масло, потом отпуск. Верно? Нужна ли оправка, как защищать?..
Ну тогда не должно быть никакой разницы практически: что с отпуском, что без него.
Я так понимаю, что у вас "сырая" проволока, т.е. под закалку после изготовления изделия. Я там в теме описывал свой опыт с 2мм сырым листом из 65Г после лазерной резки. То же самое, имхо.
Температуру закалки смотрите в соседних темах (она одна и та же для всего, и отсчитывается от момента когда до неё нагреется равномерно полностью вся пружина).
Если хотите МАЛЕНЬКОЕ время выдержки - то это только опытным путём. Если не угадали - пружина останется практически такой же ватной как и была. Лучше всего максимальное время, например после превышения которого количество окалины становится слишком уж неприемлемым.
Для 1.5мм можете начать со своих двух минут и далее с увеличением через минуту. Возможно минут 5 будет ничего так на такой толщине.
Можно в масло, можно и в воду.
Температуры и время отпуска также в соседних темах,но уж я не знаю какой может быть великий смысл в отпуске на 200 градусах.
Ещё раз для закрепления (а то чёрт его знает, что у вас там за камера и как греет): время выдержки (которое вы предложили как две минуты) считается только с момента, когда именно сама пружина, вся, целиком, до неё нагрелась.
А то засунете в горячую печь и реально подержите там пару минут...
