WK6M
Fubag plasma 40 не зажигается дуга.
fubag plasma 40 не зажигается дуга.
Начал резать  вручную сталь 8мм, прорезал буквально 5 см. и дуга погасла.
Пару раз нажал на кнопку, воздух подает,выключает, дуги нет.
Разобрал резак, заметил что электрод выкрутился и плохо ходит туда-сюда, точнее обратно не резко отщелкивается если пальцем на него нажать(аппарат с пневмоподжигом)
Заменил расходники на новые.Не помогло.
При нажатии на кнопку на аппарате загорается(а может он всегда горел при работе, не обращал внимания) индикатор номер 5, обозначает режим работы при резке решеток.
Куда копать?
Изменено пользователем WK6M
Видео с нажатием кнопки и касанием массы https://streamable.com/uirc0
видео работы горелки разобранной,рукав снят, дую компрессором https://streamable.com/91sb7
Кстати кто подскажет зачем сделана вторая проточка под стопорное кольцо на втулке в задней части?
видео морды аппарата https://streamable.com/iein7
Нашлось полчасика для аппарата.Нашел сдохший транзистор gw60v60df.Стоит ли попробовать заменить только его  или просто так сгореть он не мог?Что еще проверить стоит?
И что в итоге? Не поверю, что аппарат ушёл в помойку.
