gizma
Горизонтально расточной 2620/22 В/Г
Добрый день помогите опознать
на шильдике плохо набита модель  не видно всего номера
На 2620Г похож
дык и на Горизонтально-расточный станок мод. 2620В
Изменено пользователем dyx_gst
26202В или 2622В отличаются размерами. шпиндель 90мм или 110.
Помогите разобраться для чего нужны эти кнопки и крутилки
На линейке бабки должна быть оптика. Кнопка подсветки шкалы. Переключатель управления скоростью быстрых и медленных установочных перемещений.
благодарю за ответ
Медленные перемещения и малые подачи не работают двигатель пытается крутиться дергается туда сюда ползет еле ле потом сам останавливается
подскажите в чем может быть дело? куда копать
У вас вариант с ламповым и электромашинным (ЭМУ) усилителями? Миллиамперметры на ламповом усилителе есть? Показания меняются при включении подачи? Если нет, то смотрите набор сопротивлений регулировки скорости и контакты реле в цепи до усилителя.
А если стрелки миллиамперметров разбегаются а движения нет, то смотрите в сторону ЭМУ.
Изменено пользователем Вал
амперметры есть и они молчат
На шпиндельной бабке амперметр тоже молчит
На передней бабке амперметр показывает нагрузку при вращении шпинделя. А на усилителе миллиамперметры нужно включать тумблером. Там их два, один включение балансировки усилителя, второй включение амперметров.
благодарю буду пробовать
добрый день подскажите
что может быть когда втыкаешь скорость сразу идет запуск двигателя и не получается до воткнуть скорость куда копать ?
