IvanIvanov76
Допустима ли вибрация двигателя на креплении?
Перенес двигатель, крепление сделал из уголков 25*25*4. Жесткости не хватает,  в итоге в работе возникает вибрация шкива и двигателя, заметно даже на глаз. На качество обработки не влияет, в станке хватает других неподрессоренных масс.
Но не повредит ли это самому двигателю и валу коробки?
Забить или переделывать?
Переделывать. Наверняка несложно усилить крепления дополнительными укосинами.
Вибрации зло, поэтому чем их меньше, тем лучше
Попробовать шкив отбалансировать
3 минуты назад, sergeijob сказал:
к сожалению сложно. Двигатель перенес между тумб. К каждой прикрутил по уголку, к ним два продольных, на этих продольных подмоторная плита. До пола остается сантиметров 5. А сверху корыто для стружки.
Если заменить продольные уголки на трубы типа 40*40, это ведь проблемы не решит я так подозреваю. Надо либо к полу крепить, либо распорки какие-то от тумб. Либо накидать заготовок килограмм сто и забить?
5 минут назад, mizev.serz сказал:
со шкивом все печально, он текстолитовый и один ручей надколот. Но при работе без ремней все норм, вибрация в пределах нормальной, проверял. Ключи с подмоторной плиты не падают. Вибрация только при натяжке, от ремней.
Только что, IvanIvanov76 сказал:
А от этих продольных сделать укосины из таких же уголков к верху тумб не получится? Чтобы получилась пространственная рама.
24 минуты назад, IvanIvanov76 сказал:
Ничего страшного не будет. У меня на ТВ-16 мотор натягивает ремень своим весом. Уже шестой год пошел. Ремень поменял, подшипники как новые.
22.04.2019 в 09:05, IvanIvanov76 сказал:
Это ударная нагрузка на подшипники, они выйдут из строя гораздо быстрее.
8 часов назад, desti сказал:
По итогу включил голову, немного подумал. Взял ножовку, выпилил с доски пару клиньев, забил под уголки. Проблема решена.
Извиняюсь за затуп, прошу снести эту пустую тему.
5 часов назад, IvanIvanov76 сказал:
Рано радуетесь. Дерево упруго, но ненадолго, скоро "продавится" и вибрация снова появится. Если уж "клинить", то чем-то металлическим.
