машинист56
Масло для R12
Здравствуйте,требуется совет специалистов.Старое авто с кондиционером на R12,нужно добавить масло.Какое масло применить?Нужно специальное или подойдет к примеру SUNISO 3GS?
А на компрессоре марка масла написана ?
Или по марке компрессора найти ...
Обычно на 12 фреоне использовалась минералка, а так лучше будет полностью все скачать с системы, старое масло слить промыть всю систему и заправить новое масло которого вы будете знать марку! Потом заправить масло PAG или SL и можно 134 заправить!
22.04.2019 в 08:34, Aleksholod сказал:
Система живая,фреон есть,а переделывать из-за масла неоправданно
21.04.2019 в 21:00, Serji сказал:
На компрессоре нет таблички,на кузове только данные по объёму фреона.Думаю прежнее масло за давностью лет уже не производят...
Предложили-взять масло из компрессора старого(на 12-том хладоне)холодильника.Это шутка?Или действительно можно его использовать несмотря на то,что оно б/у?
Масло ХФ 12-16, его еще полно продают в спец магазинах по холодильной технике. Сколько стОит, не помню, рублей 100-120 за литр.
23.04.2019 в 18:44, машинист56 сказал:
Для уточнения-спецы говорят да,действительно можно если приспичит,но только не с горелого компрессора разумеется.
23.04.2019 в 15:11, машинист56 сказал:
Как раз на компрессоре и пишется марка масла и его количество!
14.05.2019 в 00:30, Aleksholod сказал:
Последние авто с кондиционером на 12-том выпускались 25+ лет назад.Вин уже не находится иной раз,не то что наклейка на компрессоре...
16.05.2019 в 19:49, машинист56 сказал:
Не сколько разные вещи, что уже не читабельно и что не пишется!
